Патрол 3,3 ТД С какво масло на двигателя???
  • Патрол 3,3 ТД С какво масло на двигателя???
    От както съм купил нисана 2 пъти вече сменям масло и сипвам 10v40 и като го запаля студен държи около 4 бара налягане и работи перфектно! Но като загрее пада на 1 бар и започват да се чуват повдигачите как чапат а те са механични.(налягането на маслото което коментирам е на тихи обороти)
    Въпросът ми е дали да нему сложа 15v40 и като е по гъсто да задържи налягането на маслото?Но пък ме е страх да не се прецака турбото като е по гъсто маслото.
    Колега със същия нисан при загрял мотор на тихи му държи 4 бара и работи тихо и меко като моят до като е студен, а от смяна до смяна масло недоливам така че него гори а и така го карам вече 2 години и му се вади душата на разходка така че ми се струва че неможе да са лагери на вала защото да е причукал до сега с този тормоз!
    От: Патрол 3,3 ТД С какво масло на двигателя???
    требва си 15/40.
      Знаеш ли коя година е правен тоя двигател?
        Аз го карам с 10/40 и не мисля да експериментирам за сега.
          Добре де Като го караш с 10v40 как работи двигателя какво налягане ти държи на маслото???
            Като е студен е след средната черта, като загрее е на средата.
              И моя е с 10/40 ,ама на моя си му тракат повдигачите и трябва да ги регулирам ама все не остава време.И вземи си сложи един манометър,че аз нещо на електрониката не вярвам много,особенно на тая дърта бърлога.
              Да опитомиш животното "човек"-е наука на науките и изкуство на изкуствата.
              Уаз 469
              Nissan Patrol Y160
                Измери налягането с манометър на загрял ДВГ.
                За 3.3 не знам, ама 2.8 ТД има елементарен за решаване проблем с маслената помпа, на който ако не се обърне внимание на време се страда. Симптомите са подобни!
                Направи и снимка къде стои стрелката на загрял ДВГ, другите колеги с такъв ДВГ ще кажат нормално ли е, или не.
                В справочниците намирам само 3.1-3.7 бар-а, но не е отбелязано при какви обороти. Рови сервизното ръководство, Търтьо го беше постнал някъде по темите.
                Последно редактирано от Аndro 160; 26-02-16, 18:32.
