Индикатор за маслото в двигателя !
  • Индикатор за маслото в двигателя !
    Здравейте колеги , от известно време имам проблем с лампата за маслото в двигателя ! :/ Когато го запаля някога изгасва лампата веднага , при следващо палене пък не изгасва , после при друго палене пак изгасва и така до безкрай ! Значи става въпрос за Нисан терано 2003 год. 3.0 ! Смених датчика за маслото и пак същата работа ! Помагай те !
    От: Индикатор за маслото в двигателя !
    Само когато е студен ли го прави (имам в предвид при първоначално палене сутрин) или и при загрял мотор. Най- добре е да се замери налягането на маслото за да се види от къде идва проблема. Всичко друго ще е празни приказки.
    0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
      Проблемът го прави и при студен и при загрял двигател различно , някога при студен изгасва веднага , някога не , някога пък при топъл остава да свети , някога изгасва веднага , много смахната работа !
        Здравей Колега,
        Някъде тук четох, че има 2 датчика за налягането на маслото.
        Има ръководство по-горе - сваляш и четеш там за по-подробна информация.
        Успех и пиши за развитието на проблема.
        Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
        Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
        Opel Campo 3,1 TD '99
        Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
          Аз бих сменил веднага масления филтър.Имах подобна случка.
            Патрола има два датчика,и при теб ако са два смени ги.Аз имах същият проблем .
              Къде са тези датчици... Единият го намерихме , но този до стартера къде е... Дайте по-точна информация..
                Точно над стартера, в края на блока.
                  За да го смениш трябва да разхлабиш малко стартера и да го отделиш от блока,тогава най добре се вижда датчика.
                    Да колеги от датчиците е ! Единият го смених , сега ще трябва да сменя и вторият ! И при мен е с два датчика ,както при патрула ! Благодаря за инфото !
                      От къде го купихте този вторият датчик където е над стартера
