PATROL 3.3td Проблем с подгряването на свещите
  • PATROL 3.3td Проблем с подгряването на свещите
    Та патрола като дам на контакт и замеря свещите с мултицета първоначално и пуска 24 волта и после вотажа пада на 12 волта и свещите немогат да подгреят и той да запали!!!
    След откриване на Релето за свещите остановихме че токът от релето влиза в една алуминиева плочка която е залята в долния край с смола и от там отива към свещите, Премахнах тази алуминиева пджаджа и токът от релето директно на свещите и те си подгряха, изключиха се и нисана запали перфектно!
    Та въпросът ми е За какво е монтирана тази алуминиева джаджа, каква работа трябва да върши и трябва ли да я слагам при положение че сега без нея нисана си пали и всичко е ток...
    На нея пише NGK sparkplug
    От: PATROL 3.3td Проблем с Подгреването на Свещите
ID:5700207Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5700208Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5700209Натиснете снимката за да я уголемите
      А сети ли се да погледнеш свещите за колко волта са!?
        Първоначално публикуван от donovia Преглед на мнение
        На ТЛК60 серия, които са на 24V, алгоритъмът е подобен. В началото се подава 24V, с продължителност в зависимост от моментната стойност на датчика за температура на двигателя. (обикновено около 3 секунди при студен мотор и около 10 градуса околна температура)
        След това свщите се захранват през резистор още известно време, пак в зависимост от температурата. Резисторът се намира във всмукателния колектор. Важна подробност е, че свещите са за 14V. Ако независимо че не си изчакал да угасне лампата, запалиш двигателя, или изключиш и бързо включиш контакта, преди двигателят да е спрял да се върти, релето ще превключи на 12V. Сигнал за това взема от алтернатора.
        При Нисана е подобна ситуацията, с друго реле но с аналогично действие.
        И аз като Андро, казвам да провериш какво пише на свещите, без да пипаш релето
        Последно редактирано от Scrapheap; 30-01-16, 22:19.
          Ще погледна утре ко пише на свещите но все си мисля че трябва да са си на 24 волта!
            Ако са 24V естествено, че няма да пали!
            12, или там 11 и нещо трябва да са!
              Вместо да си мислиш, прочети спецификациите на колата. Обикновено при тази система са на 14V. Работят закратко на пренапрежение, с цел бърз и мощен подгрев, след което напрежението намалява и подгревът е спомагателен при незагрял вече запалил двигател. Без него пуши на сурова нафта.
              А докато ги смениш, може да палиш по следния начин:
              Даваш контакт, лампата гасне, изчакваш докато чуеш изключването на релето. Изключваш контакта, включваш го пак и въртиш.
              Последно редактирано от Scrapheap; 30-01-16, 22:53.
                Имах един такъв преди време и я помня тая дилема със свещите, щото по магзините веднага вадеха на 24 и ако не се светнеш се чудиш какво става после. Правилните на 12 ли бяха, на 14 ли, не помня вече.
                  стр 569 от пдф-а
                    При нас в Самоков има същите проблеми.Уж Патролите3.3 са много здрави а напоследък само филми,то се пукат глави(уж чугуненитебили здрави)и сега 3 бр чакат отнякъде да изкочи глава,може и ние да сме виновни щото няма вече Патрол да нее надутна около 1 бар.Но пък така вървят вече добре.А за палене сега когато температурите бяха около -20 никой не пали.Не е от нафтата макари трудно вий Тойотите палеха.Нещо май старите машини са си стари.
                      Те Тойотите не са по- млади, но някои и те така палят с 11в. свещи дорде не им сложиш 6в. .
                      Даника
                        Днес Проверих И на свещите пише 23 волта!Пробвах да видя как грее на 12 волта и нищо след като си я подвързах на 24 Свеща се изчерва!!!
                        Може ли някой преди мен да е сменил всичките свещи и да неее обърнал внимание и да е сложил на 23 волта, щом казвате че оригинално е на 14в.
                        За сега уреда намаляващ волтаже е премахнат и колата пали без проблем!!!
                        Към колегата върдаров след надуването на 1 бар правите ли някъкви подобрения за по добро охлаждане на главата пример - монтаж на интеркулер допълнителен радиатор за охлажда маслото на двигателя а и някъде бях чел за дупчене на главата на последния цилиндър и се слага помпичка за да може да го охлажда по добре, или пък термостат на по ниска темперетура.
                          Днес Проверих И на свещите пише 23 волта!.
                          Погледна ли схемата как е оригинално направено дето качих?
                            От: PATROL 3.3td Проблем с подгряването на свещите
                            Ми колега Гледах Схемата около 20 пъти и Прехвърлих всички листове на Схемата.Но там пише общо как стават нещата и на Схевата изобщо не е изобразено да има такава част!!!
                            Може би схамата като е за 160 и 61 за това да нее дадено по точно!
                            Рових в Аутодата и там дават каквъв модел свещи трябва да е и всичките са на 24 волта така че най вероятно са си на 24 волта а пък това какво е един госпот зане!
                              След като сменя захранващото напрежение, свещите със сигурност не са за 24 волта. Това,че си анулирал 12тте волта на релето ще усетиш при първия студ. Не се прави на по-хитър от японските инженери. Те определено знаят какво и защо го правят. Аутодата , не смятай за надежден източник.
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
