Маховик патрол 2.8 у61
  • Маховик патрол 2.8 у61
    Здравейте, колеги може някой да е писал по темата но аз не намерих и затова моля ако някой е правил нещо по въпроса да сподели. Ето за какво става въпрос,маховика на патролът 2.8тди у 61 1999 ми е тръгнал да се разваля /демферен е/и може ли да се замени с друг от у 60 които е нормален и лесно ли става това. Благодаря предварително
    От: Маховик патрол 2.8 у61
    Аз съм виждал на Y61 феродов диск - демферен на демферен маховик. Тоест, най вероятно феродов диск от Y60, което логично значи, че шлици и маховик като размери са еднакви.
    Но, логиката не стига за да е сигурна работата, може да има някоя изненада. За да е сигурна работата сравняваш двата маховика и комплекта съединител.
      Той маховика пасва от Y60 и от Y260 2.8td, но тези маховици са по-прибрани към мотора и следователно и съединителя ще се измести към мотора. Трябва да се сравнят двата маховика и камбаните на скоростите- да се види от къде идва разликата. При мен имам маховик и свалени скорости от Y60.
      0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
        Първоначално публикуван от Владимир Раденков(vladyas) Преглед на мнение
        Значи най вероятно има разлика в дължината на камбаната и първичния вал...
          На състезателния ми Патрол, бях с двигател от Y61 с маховик , съединител и скорости от Y60. Ако не се лъжа разликата в съединителите беше само амбреажния лагер.
            Точно.
              Това е хубаво, че имаш свалени, тоест мери се и става ясно.
              Иначе, производителите ги правят тия работи - уж еднакви скорости, ама с разлика в дължини на камбани и първичен вал ....
                Здравей колега няма логика и на диска и на маховика да има демфер но е така. Може и това да е довело до по бързо износване на демфера на маховика. Не знам предния собственик какво е правил.
                  Първоначално публикуван от DOKTORA Преглед на мнение
                  Нищо не нормално не е правил.Така си е оригинално и това решение не е само при нисан а и при много други производители.
                  Тези които не са жалили пари при производството са с два демпфериращи механизма.
                  Но не можеш да сложиш маховик от У60 защото е по-нисък виж справка в темата за бмв двигател има един фланец който ти е спънката.
                  Sofrace Offroad Team
                    Какво ще кажете за вариант да си останат скоростите от бмв и да се куплират с раздатката посредством кардан?
