Питане за Нисан Терано
  • Питане за Нисан Терано
    Проблемът ми е следния: при движение когато изключа от скорост оборотите на двигателя се повишават до 1300 -1500 и се задържат до включване на следваща предавка,това се случва и когато джипа не се движи и работи на място,оборотите падат едва след 20-30 секунди.Ако някой е имал такъв проблем ще съм благодарен да сподели опита си.Благодаря предварително
    От: Питане за Нисан Терано
    Бензин,газ/бензин или дизел е джипа
      Дизел
        за евентуално предположение , предполагам има значение и вида на помпата - механична или с електронно управление , зексел или бош ?
          Година, двигател?
            1998 г.,2,7tdi,помпата е с метални тръбички между дюзите предполагам че е Зексел
              Zexel e, да. Ако е автоматик, може да е нещо от това. Ако е ръчка - нямам идея. Мотаят ми се някакви истории за повреден температурен датчик (при много студено време оборотите преди да загрее са там някъде - 1100-1200), или нещо по реостата на педала за газта, макар че и двете са ми твърде невероятни.
              При гледане на живи данни би се видяло лесно какво го мъчи.
                И на мен ми се струва дали не е от реостата на двигателя.Но диагностиката ще покаже.Благодаря за отговорите.
