Шум при студен двигател
  • Шум при студен двигател
    Здравейте,
    Мисля ,че е пускана тема но никой не даде решение на проблема.
    Имам Патфайндер 2006 г.2.5 дизел.
    Проблема е ,че когато не е плена повече от 12 часа при запалване и форсиране над 1500 до към 3000 оборота се чува тракане като шум на аванс - детонация.Когато загрее шума изчезва и работи перфектно.Рециклирах дюзи смених датчик за налягане на горивото проблема си остана.В нисан казаха че не виждат проблем . Моля ако някой е разрешил такъв проблем да драсне няколко реда -как го е оправил.
    Благодаря предварително.
    От: Шум при студен двигател
    Пробвай с ново масло и филтър.
