Изникна ми странен проблем на тераното 2 2000г 2,7!Преди няколко дни без повод задно дясно колело започна да ми задържа,просто така нито от пребуксуване нито зор!!Викам си нещо ръчната или челюстите обаче не!Забелязах при потегляне има около един оборот на колелото и освобождава и започва да се върти нормално,но при много малка скорост рязко се спира и на пред и на зад направи ли един оборот няма проблеми и инерция си има!! Някакви идеи???Или някой да е имал нещо подобно? Да отбележа не е ръчната нито спирачките!!И да свалих диференциала днес не е разглобен видимо няма нищо счупено!
Диференциал или раздатка терано 2???
От: Диференциал или раздатка терано 2???
да с лсд е,не съм го сменял но е добре в смисъл че си е чисто и според мен вискозитета е добре!Едната пластина не беше на мястото си когато го разглобих!Не държеше дисковете два или три диска си бяха излезли и според мен това е била причината!! ако някой има друга идея че мисля утре др. ден да го качвам!
Някоя снимка да беше направил .Първоначално публикуван от kaloqn_kk_1 Преглед на мнениеда с лсд е,не съм го сменял но е добре в смисъл че си е чисто и според мен вискозитета е добре!Едната пластина не беше на мястото си когато го разглобих!Не държеше дисковете два или три диска си бяха излезли и според мен това е била причината!! ако някой има друга идея че мисля утре др. ден да го качвам!РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
0895шест29410 .
Чудно как могат да излязат - отдолу лягат на главината на зъбното колело , отгоре ги спира касетата на диференциала . Освен това са под напрежение от пружинните пластини . Имаха ли едни държачи , които да обхващат "ушите" на пластините - поне на схемата ги дават така .
ами уви беше изтървала точно тази пластина която ги държи събрани!според мен някой го е отварял дифа!!! За сега се държи нормално беше изтървала едната точно от към короната и според мен точно заради това ми е блокирвало колелото!Вчера като го сложих сложих полуоските и завъртях от кардана сичко нормално си се въртеше и двете полуоски се въртят в една посока!Нямам на идея как са излезнали но не стоят под напрежение когато се хващат с пластините дори има свободно място аз сложих малко грес за да ги задържа и го събрах!Чак когато започнах да стягам болтовете на лагерите тогажа започнаха да стягат дисковете!Имаше около 2мм докато прибраха!И тези пластини си имат луфт около 2мм също и се движат свободно в ушите на дисковете.Според мен някой го е отварял и не е нагласил пластинките на дисковете.Незнам преди да го отворя чисто си беше блокирал на рака гумата не мърдаше!
