Проблем с паленето при Нисан Патрул Y60
  • Проблем с паленето при Нисан Патрул Y60
    Здравейте,имам следния проблем с моя патрул,при първото палене.
    При опит да го запаля,без значение по кое време на деня това не се получава от раз,като беше преди смяната на масло и филтрите.
    Даже смених наново горивния,защото имах съмнение че може да е дефектен,също и маркуча за гориво от филтъра към помпата,но уви пак същото,майстори много но никой до сега не е отстранил проблема.
    Свещите проверяваха и какво ли още не,но проблема си стой.
    Та мисълта ми е ако някой е имал подобен проблем да сподели.
    Благодаря предварително и ще ме прощавате,ако някъде е писано,но не открих.
    Nissan Patrol 2.8 GR
    0889/442323 Димитър
    Re: Проблем с паленето при Нисан Патрул Y60
    Да не са ти сипали по гъстичко масло и да му е трудно да ''разбие" плюс нещо втулки на стартера да са заминали, евентуално да пада наФтата и докато подкачи да въртиш по-дълго...
      От: Проблем с паленето при Нисан Патрул Y60
      Най вероятно имаш въздух в горивната система , Патрула понякога ги прави тези номера . Като за начало пробвай след като не запали да напомпиш със помпата на филтъра , ако след това запали значи иска проверка на всички връзки , хубаво обезвъздушаване на филтъра и ГНП-то .
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
        Въздух
        само бараки
          Има една цедка на помпата отзад,на обратната нафта,провери я
            Здравейте и за много години,живи и здрави.
            Та да почна да отговарям.........маслото си е нормално,слагам както до сега 10W40 за дизелов двигател.
            Дори и след напомпване пак трудно пали,а и нали сложих възвратен клапан преди помпата и не би трябвало да пада горивото.
            А за цедката на помпата даже и не знаех и възможно ли е тя да предизвика това трудно палене.
            Проблема е както казах,само при първото палене за деня,след това няма проблем дори и при студен двигател.
            А възможно ли е да е от нисък стартов ток,въпреки че върти нормално не се задъхва при въртене?-след празниците мисля и него да замеря,и ако пак не е при следващия чичко доктор да ме оръси и той
            0889/442323 Димитър
              колега пробва ли с друга нафта?
                Първоначално публикуван от dancho762 Преглед на мнение
                Проблема не е в нафтата,не карам за първи път с тази,а и зареждам от две места.
                0889/442323 Димитър
                  Здравейте,проблема е отстранен,оказа се никъдърни майстори са окасили едно от релетата подаващи ток към подгряващите свещи и така на първите три не достигаше ток,зада подгреят.
                  0889/442323 Димитър
