Проблем с Нисан Патрол У60 2.8
  • Проблем с Нисан Патрол У60 2.8
    Имам проблем с Патрола 2.8 и той е, получава се чукане от към мотора когато загрее примерно над 70-80 градуса. Когато е студен никакви странни шумове. Маслото е сменено преди 150км, и сложена добавка. Другото което е, че припушва на сиво(най-вероятно на сурова нафта). Върви, пали никаква промяна от преди "чукането". Възможно ли е проблема да е в повдигач?
    TT-Tuning Team
    АСК Добрич
    От: Проблем с Нисан Патрол У60 2.8
    Премери налягане на масло с механичен манометър....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Нямаше ли стрелочен индикатор на таблото!?
      По скоро да се каже какво показва. И защо са слагани добавки в маслото?
      Иначе, чукането от към картера трудно може да се сбърка с друго чукане.
      Може да пробваш с изключване от работа на цилиндри и да следиш има ли промяна.
        Има си манометър на таблото, налягането при загрял мотор е 2 bar на ниски обороти. Добавка съм сложил ей така да има вътре нещо допълнително.
        TT-Tuning Team
        АСК Добрич
          Е по-ниско било от 2 бара.
          TT-Tuning Team
          АСК Добрич
            Гледай го пак - в спавочниците го дават - 3.2-4.2/3000 об/мин.
              Малко ще е трудно с този уред на таблото, но ще сваля датчика за налягането и ще закача манометър.
              TT-Tuning Team
              АСК Добрич
                Провери си дюзите ,повдигач и сив пушек не ми се връзва.
                Мартин Димитров
                УАЗ
                  Налях добавка в маслото за вдигане на вискозитета на Бардал и чукането почти не се забелязва.
                  Налягане си вдига:
                  TT-Tuning Team
                  АСК Добрич
                    Аз имах подобен проблем с един комънрейл дизел, и като свалих коляновия вал - проблема лъсна. Така, че да не те плаша, ама ми прилича на същото.
                    и колкото по-рано се реши, толкова по лесно ще е
                    Samurai Gemax
                      Нов собственик съм на Y60 2.8тд и след смяна на маслото и при мен налягането падна под 2 бара.Сложих Бардал 10/40.Мотора работи перфектно,тихо и равномерно.Но тия дни ще свалиме картера за инспекция и ще пиша пак...
                        Картера е свален и всичко е "ток и жица" лагери-перфектни,цедка и двигател без налепи и отлагания.Всичко изглеждна нормално.Остава да са тръгнали основните лагери или маслената помпа,но това си е за тях... Утре затварям слагам една добавка на Бардал и газ докато не си покаже проблема!Нема да лежим под железата! Поздрави!
                        П.С. Преди да сваля картера смених масления филтър и имаше около 1см разлика в дължината на тръбичката във филтъра и естествено налягането се вдигна малко над 2бара.
                          Аз залагам на повдигач.
                          0889-14-22-44- ДАНИЕЛ
                            Проблема е решен, а той се оказа доста странен От няколко скока с джипа по черно предният мост беше ударил картера и самият той доста се беше деформирал без течове. След сваляне на картера се установи че коляновият вал е биел в картера и при загряване на маслото звукът се е усилвал. Проблема е решен.
                            TT-Tuning Team
                            АСК Добрич
