Проблем със съединител на Терано 2
  • Проблем със съединител на Терано 2
    Здравейте колеги.
    Имам следния проблем със съединителя на Терано 2.7 98 г.... Днес в движение натискам педала на съединителя а той стана мек на натиск и се чува едно съскане до като не го пуснеш.Скоростите си включва нормално' отделя нормално.На место обаче когато спрях чух при натиснат педал един шум като на някакав лагер може би..
    По тези обстоятелства има ли шанс да е проблема с помпата.... ?
    Да съм подготвен не да ме лъжат разни измислени майстори.
    Мерси предварително
    От: Проблем със съединител на Терано 2
    По скоро аксиален лагер
    0878739299
      Първоначално публикуван от vgolf2 Преглед на мнение
      Съскането е вероятно лагер, но това че е мек педалът навява на мисълта за наличие на въздух в системата или за недостатъчно течност, или за теч.
        Мекия педал е обикновено в следствие на изтърваща помпа горна или протекъл работен цилиндър на ск. кутия/т.нар. долна помпа на съединителя/.
        Виж дали не се губи течност...ако не, вероятно омекването може да е заради не-добро нагнетяване/изтърване, но без теч-просто сп. течност при натискане вместо да нагнети налягане нататък по системата, преминава назад зад гумичката на буталцето и налягането в системата остава по-малко, съответно = на по-мек педал/ на горната помпа.
        Ако губи течност провери си маркуча свързващ спирачната тръбичка с работния цилиндър долу на ск кутия.Този маркуч доста често се пука на Тераното!
        За звука...ами може и на акс. лагер да му е дошло времето.Принципно когато натиснеш педала той се задейства и е под товар, което пък означава, че ако има проблем в него то точно тогава трябва да се провяви!
        Според мен първо започни с това, дали имаш теч на сп. течност...
        Поздрави!
        NISSAN FOREVER
          Благодаря за професионалния съвет Любашки!
          Днес ходих в сервиз..първото което човека направи след като му обясних какви са проблемите... Е да слезе в канала и да провери за теч .Такава нямаше никъде.
          Смени едно уплътнение от вътрешната страна зад педала и регулира самия него.след проба не се чува съскане и други звуци.
          Благодаря на всички за съветите!!!
            Помпата (т.н. "горна"помпа) подлежи ли на ремонт,или се подменя с друга ? В друга тема преобладава мнението,че когато се износи (не нагнетява достатъчно налягане в системата) трябва да се замени,т.к. не подлежи на ремонт.
            При разговор мой познат твърдеше,че неговата е ремонтирана,като са сменени "някакви гумени неща" с други,от ремонтен комплект. Самия той абсолютно нищо не разбира от поддръжка на автомобил,а и не се интересува,поради което не можа да ми обясни какво точно е било сменено-каза,че така са му казали в сервиза.
              Ами значи и проблема е бил точно в горната помпа...Радвам се, че всичко е минало леко и проблема е отстранен!
              Първоначално публикуван от hhris08 Преглед на мнение
              Принципно може да се подменят гумените уплътнителни пръстени, но...само при условия, че няма износване в корпуса на самата помпа.Ако има такова, то смяната на гумички няма да помогне и отново няма да има добро нагнетяване на налягане в системата.
              Най-добре е да се подмени с нова.Не е някакви убийствени пари/за Терано с ABS система е между 80 и 110лв. според производителя/ така, че...
              Поздрави!
              NISSAN FOREVER
                Как се регулира?
                  Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                  Как се регулира?
                  С гаечни ключове и с завряна глава под седалката
                    Горе долу такава бе процедурата с регулирането:-)
                      Аха, и утре като се износи на някой съединителя ще тича при майстора да му регулира съединителя!
                      На тоя автомобил включването на съединителя е хидравлично и НЕ се регулира!
                      Има регулировка на привода, но тя се прави веднъж в завода и веднъж, ако по някаква причина се разбута регулировката на тоя привод. Такова разбутване може да стане, ако там се прави някаква интервенция - нещо се смяня по тоя възел.
                      Чак тогава се пристъпва към регулировка и целта е педала да изпълни пълния ход на главния цилиндър, при условие да има определен празен ход и определено разтояние преди да опре в пода.
                      Не знам какво са му регулирали на колегата и колко трайно му е решен проблема, но нещо не е така както се описва!
                        Имаше малко празен ход.
                          моя грешка!
                          Последно редактирано от hhris08; 20-11-15, 20:17.
                            Да не става дума за обезвъздушаване?
                              Това са автомобили по на 15 години пипани от кого ли не,и ако човека от сервиза е преценил че педала на съеденитела не прави пълен ход или няма достатъчно луфт не мисля,че е лошо да се регулира.Друг е въпроса колко е компетентен монтьора.......
