Здр колеги имамследният проблем от няколко дни насам,трудно пали без значение дали е топъл или студен мотора. Става въпрос за Нисан патрол У61 3.0ди 160кс. Днес проверихподгревни свещи и релето за подгрева и са ок, преди година и 4те свещи бяхасменени с НЖК проверени днес работещи. Двигателя работи и върви мн добре, нопретриса и пропушва леко черен дим докато запали, запалва без мн въртене но сеусеща някаква детонация при запалването. Грешки не показва утре ще сменя горивния филтър та давидим, филтъра е ман и е само на 6000км но ще го сменя да видим дали ще иманякаква промяна. Някой ако има някаква идея къде да търся проблема нека помага.
Нисан патрол У61 3.0ди 160кс трудно пали?
От: Нисан патрол У61 3.0ди 160кс трудно пали?
Виж и въздушния. Детонацията се усеща защото горивната смес е много дизел и малко кислород. Може и да е датчик, но тогава вероятно ще изкара код.Първоначално публикуван от мото 1 Преглед на мнениепретриса и пропушва леко черен дим докато запали, запалва без мн въртене но сеусеща някаква детонация при запалването. Грешки не показва утре ще сменя горивния филтър
Днес смених горивния филтър но без резултат, след направената диагностика излезе грешка ''0905 Intake air pressure sensor '', това е датчика за налягане на въздуха той се намира на въздухо - охладителя и мисля да го сменя. Та да видим после дали ще има промяна за добро. Акомулатора е нов и върти мотора, двигателя работи мн добре мисля си че проблема ще е сорта на някой датчик да видим. Ако някой има идеи да споделя.
ПоздравиNISSAN PATROL Y61 ZD30
HUYNDAI GALLOPER 2 2.5td
0905 TURBO PRESSURE, или т.н. МАР сензор.Първоначално публикуван от мото 1 Преглед на мнение... след направената диагностика излезе грешка ''0905 Intake air pressure sensor '', това е датчика за налягане на въздуха ....
Първо го провери преди да го сменяш (справка в ръководството), защото е възможно някой да му е откачал буксата ...
Проблема е решен колеги, след ремонта на ел стартера машината пали и без бодгрев даже
. С една лека профилактика на стартера се разминах - смяна на четки. Нека при подобен проблем да се има предвид бавното въртене и от там трудното запалване на двигателя. Дано съм бил полезен за колегите с подобен проблем.
