Въпрос за гуми и фланци за Y260
  • Въпрос за гуми и фланци за Y260
    Здравейте,
    Казуса е следния - въпросния Патрул Y260 в момента си е с оригиналните джанти R16 6J. Ще се купуват нови гуми, искаме да го вдигнем малко, в момента е с 205/80/16. Пробвано е 235, но опират леко при навит до края волан. На 215 и 225 R16 няма избор на АТ гуми. Та стигаме до идеята да сложим 38 мм фланци и да се купят 235/80 или 75 R16. Ще има ли някакви проблеми при този вариант? Проблеми с фланците и барабанните спирачки отзад?
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
    От: Въпрос за гуми и фланци за Y260
    Никакъв проблем не може да има от фланците.
    SUZUKI VITARA V6
    HONDA CBR 919RR
    MERCEDES ML
    MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
      Е аз съм с 255/75/15 и никъде не опират ,моя е 160 ама нямат разлика в калниците.Странно .
      Да опитомиш животното "човек"-е наука на науките и изкуство на изкуствата.
      Уаз 469
      Nissan Patrol Y160
        Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
        Къде опират?Отпред може би след като е при навит волан?Ако е така фланци не решават проблема!
        "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
        Кольо.
          Да, отпред, но е малко.
          Ford Mondeo MK5
            НаНа равно или като се поразчекнат мостовете?Но както и да е пак Ви пиша -фланците няма да помогнат.
            Кольо.
              На равно, но забравих да спомена, пробата е правена с Fedima, не знам регенерат ли са, може и това да има значение.
              Ford Mondeo MK5
                Опират отпред ама къде по точно? В шасито, ресьора или някъде по арката на калника... Ако опират вътрешно в шасито или ресьора с фланци проблема може да се реши, но може пък с тях да почнат да опират по калника. Трябва на място да се преценява!
                Ако опирането наистина е малко аз бих пробвал с ограничаване хода на завиване.
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                  Сложете си -44 или -40 джанти и не ви трябват фланци. ...нищо няма да опира!
                    Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                    Предполагам ,че в калника ,отпред където свършва арката калника е леко подвит на вътре .
                    Кольо.
                      Това е регенерат и вероятно да е по висока от нормална 235 ца.Много вероятно да са омекнали отпред ресьорите ,ако са ок с този размер не трябва да опира.
                      Кольо.
                        Опира много леко в шасито, края на грайфера. Може и да е от самата гума, регенерат и най-вероятно е кална. Лично не съм присъствал, ако 235 влиза без проблем без фланци и със стандартна джанта - ОК. Принципно има и тампони на ресьорите за смяна. Другия вариант е да се купят гумите, ако опират смяна на тампоните и в краен случай фланци.
                        Ford Mondeo MK5
                          Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                          Това е така, но за сега се иска запазване на стандартната джанта, че едни 1000 лв. са за гуми и няма кинти за джанти .
                          Ford Mondeo MK5
                            В крайна сметка се монтираха 235/70 R16, никъде не опира, всичко е ОК. Най-вероятно регенерата не е отговарял точно на размера. Благодаря на всички отзовали се!
                            Ford Mondeo MK5
