Автоматични хъбове
  • Автоматични хъбове
    Привет, имам Патрул y60 с автоматични хъбове (позиции auto и lock) Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6099186. Когато са на ауто, включвам от лоста предния мост, за да го спра изключвам от лоста и карам малко на заден ход. Когато са на lock режим каква е последователносста. Първо хъба на lock и после лоста или обратно? Изключването как става? Мерси предварително!
    От: Автоматични хъбове
    Първо хъба после лоста.Ако за кратко разстояние искаш да го изключиш може само от лоста и после пак само от него включваш/за да не търкаляш полуоските/.Иначе като при ауто режима.
      Мерси!
        Ако колата ще се кара оф-роуд, силно препоръчвам след излизане по черно хъбовете да се превключват на Lock. Това действие гарантира по-дългия им живот ...
        Ние не сме неутрални!
          колега може би имаш предвид Преди влизане по черно да се Lock in?
          NISSAN PATROL Y61 ZD30
          HUYNDAI GALLOPER 2 2.5td
            Първоначално публикуван от мото 1 Преглед на мнение
            Хайде да го напиша другояче: След като слезеш от асфалта на черно ... Не че е кой знае какъв проблем и да са постоянно включени хъбовете.
              Да ги ползвам по-малко на ауто значи.
                Първоначално публикуван от t.nikolov Преглед на мнение
                Няма никакъв проблем при каране по път с настилка или при леки условия извън асфалта да си е на Ауто. Така и разходът ще е с малко по-нисък. Но, ако ще има някакви заигравки, при които ще ти трябва 4х4, е добре ръчно да си заключиш хъбовете.
                  Благодаря за информацията!
