Маверик '93г. превъртяли шпилки задни гуми.
  • Маверик '93г. превъртяли шпилки задни гуми.
    Здравейте днес реших да си сменя накладките и белята стана. Когато се опитах да развия гайките на задните гуми те превъртяха заедно със шпилките. Въпроса ми е как да сваля задните колелета при тая ситуация за да видя какви шпилки да купувам или направо ако някой знае какви са шпилките като показатели. Колата не може да се мести от паркинга защото няма никакви документи в момента а и при тея превъртели макини едва ли е удачно да се кара. Ако може да се кара така имам поне някакъв шанс да се добера до сервиз и евентуално "пиратски" преглед за да мога спокойно да я разкарвам по сервизи. Благодаря на тези които ще се отзоват с идеи.
    От: Маверик '93г. превъртяли шпилки задни гуми.
    Форд Маверик 1993г. 2.4 бензин 124к.с.
      От самото превъртане проблем да караш нямаш, стига да е са и хлабави до там че да халталее джантата, а дори тогава с внимателно каране не вярвам да има грижи да се преместиш до най-близкия сервиз.
      Иначе са М12x1.25. Трабва да махнеш барабана за да ги смениш.
        Рязане с оксижен - резак. Аз така съм се оправял с подобни проблеми и не е имало поражения по джанта, независимо АЛ, или СТ.
          Andro има ли шанс да стане със шлайф?
            Снимай джантата с гайките. Имам една идейка - нито резак, нито шлайф. Ама трабва да видя колко са достъпни гайките.
              Sparky благодаря. Намерих някакъв номер на тия шпилки 43222 но не знам да ли са универсални за различните модификации и колко трябва да са шлиците на брой.
                Като избиеш една шпилка и в гумаджийницата има всякакви шпилки.
                Сега проблема ти е да свалиш колелата и както каза Спарки пусни снимки.
                  И с разпробиване на шпилката и последващо счупване също може да стане. Сам разбираш че и гайки ще ти трябват след това.
                  За шпилката не знам. 43222 не е нисански номер.
                      Това с номера 43222 го видях тук http://www.partsbase.org/nissan/terrano2-r20-eu-w-ka24e-eub-s-mt-axle-suspension-rear-axle-p-2/
                        Тия май ще може и с флекса, с малка шайба, леко и по малко и накрая може и да се досчупи,
                          Задните ще можеш да ги махнеш с резачка за гайки. (потърси в google) В Zimbert имат няколко варианта. При предните обаче заради хуба не е ясно дали ще стане.
                          Но пък и гайките ти са перфектно центриращи свредлото на бормашина. Лично аз бих ги махнал така. Една бургия 10 в дупката на гайките и пробиваш докато падне. За 10 минути са долу и шестте.
                            Благодаря
                              Номера на шпилките не е 4222, ами 40222-Y9501 или 40222-0F002 (взаимозаменами са). Не би трябвало да са някаква рядкост. Ползват се на много модели.
