Светна ми лампа на таблото - какво означава?
  • Светна ми лампа на таблото - какво означава?
    Здравейте колеги. Светна ми лампичката, която показва за вдигната ръчна спирачка ( удивителна в кръгче със скоби отстрани). Това, което не знам е дали не показва и нещо друго освен ръчната. Имам книжка на колата но е на немски и не разбирам нищо. Някой може ли да помогне с информация? Трябва ли се притеснявам или мога да карам така?
    п.п. колата е от подписа.
    Nissan Terrano 2 2.4i
    От: Светна ми лампа на таблото - какво означава?
    Би трябвало да значи че накладките ти са за смяна.
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Благодаря за бързия отговор . Ще ги проверя.
        Или проблем със спирачната система.. Провери спирачната течност..
          +1
            Долей спирачна течност.
              Ще я закарам на майстора да я погледне утре, дано не се окаже нещо сериозно.
                Преди майстора виж нивото на спирачна течност и долей, дори да е малко над минимума светва понякога. Виж какво пише на капачката за ДОТ-а.
                Телефон - в профила!
                  Долей спирачна течност. На индикатора за вдигната ръчна има едно Р в скоби, същият символ с удивителна вътре е за ниско ниво на течността.
                  Теди
                    Сипвай спирачна течност и отивай веднага при майстора си.Защото ,освен от износени накладки , нивото може да спадне и от теч по спирачната система.И по някое време да не можеш въобще да спреш.
                      Първоначално публикуван от petrov_m Преглед на мнение
                      Индикатора свети при вдигната ръчна спирачка или ниско ниво на спирачната течност.
                      За ръчната спирачка се задейства от бутон под лоста, за крачната от поплавък в казанчето на гл.сп.цилиндър.
                      В. Иванов
                        Видях нивото на спирачната течност и е на минимума и дори малко на долу. А се сещам, че преди месец някъде проверявах и беше на максимума, което ще рече, че може би има някакъв проблем. Още веднъж благодаря на всички за помощта. Аз си мислех, че е проблема във ръчната и като нищо щях да тръгна утре сутринта за риба, както го бях планирал.
                          Е не забравяй да видиш и колко феродо имаш.. При износени накладли нивото на маслото спада.. Като сложиш нови, може и да изтече от казанчето.. Огледай маркучите.. Да няма течове от самите тях..
                            При мен лампата на ABS-а и удивителната със спирачките светеха заедно и пищяха когато си искат (Сеат ибиза 2001). Диагностиката показа неизправност в сензора на абс-а на едното колело.Преди това бях сменил всички спирачки, но лампата пак си светеше. След почистване на буксата на абс с контактен спрей Червената удивителна изчезна, после и жълтата на абс-а. Колата като не я карам 1 или 2 седмици, лампата на абс светва първите 2-3 старта, после всичко се оправя. Пробвай и това. Успех
