Настройка на преден мост ц200
  • Настройка на преден мост ц200
    Как се регулира луфта на касетата при тоя модел.Отстрани на лагерите има по една шайба.С натягане на пиниона ли се донастройва контактното петно.
    Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
    От: Настройка на преден мост ц200
    Касетата е събрана.
      То,хубаво е "събрана",ама ако си "натягал" пиньона,вече е за боклука...
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Не съм натягал пиньона.Регулирах я с помоща на шайбите отстрани на касетата.Използвах теранова касета и се наложи да слагам шаибите от тараното.Не съм я гласил с индикатор но си я прекарах с оризова хартия .На самурая по тоя начин съм си ги превил сам и не съм имал проблем с виене греене и т.н. Лощото там беше че задният не държеше .
          А петно поне гледа ли?
            Да нали за това ми беше оризовата хартия.С нисановата шаиба от дясната страна дифа беше натегнат ,а с терановата там където най затяга е добре
              Не виждам как с оризова хартия ще видиш нещо повече от луфта. А петното не е задължително да има нещо общо с него.
                Като говорим за ц200 някой знае ли с какъв страничен наклон(camber) е ? Слагаме такива на самурай и може би съм свикнал от витарата с 1.2 градуса в минус ама не ми изглеждат много "бегачкови" тея мостове
                Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
                  Не съм нанасял тебешир креда коректор или боя за проверка.Имах само 2 размера щаиби за отстрани на лагерите.С вторият вариант даже на места е хлабав.Режа по дължина ивица от оризовата хартия и въртя.После гледам къде как и къде контактува .Знам че се подлага и на пиньона ама като знам как се набива той в лагера не си и помислях да я донастройвам повече.
                    Първоначално публикуван от Петър Минчев - MaxBass Преглед на мнение
                    Какъвто и да е наклона, не вижам начин да го смениш - зависи от разположението на лагерите върху сферите и шенкелите. Оригинално би трябвало да е леко в минус (тоест долния край на гумите леко събрани, като на Татра). Те и на витарата оригинално предполагам са така.
                      Да така изглежда...по принцип има май разни втулки на ексцентрик за някой мостове...
                        ... втулки на ексцентрик за някой мостове...
                        Дали?Я покажи...
                          Дали?Я покажи...
                          Четох някъде...нещо...ще го търся...Не съм сигурен ,но ще се разровя...
                            Това е положителен страничен наклон В минус горния край на гумите е събран.
                              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                              Уф, може и така да беше. Не си вадя хляба с реглажи и постоянно ги бъркам тия. Затова гледам да уточнявам в скобите.
