Постоянно светене на лампата на ръчната спирачка на Nissan Terano II 2.4i
  • Постоянно светене на лампата на ръчната спирачка на Nissan Terano II 2.4i
    Здравейте,Колеги.Нов съм във Форума и имам нужда от помощ,за което благодаря предварително.От известно време постоянно свети лампата на ръчната спирачка.Барабаните са сваляни преди две седмици за проверка на състоянието на задните спирачки и всичко е наред.Джипа спира без проблеми,ръчната държи и не задържа при свалянето и долно положение.Барабаните не греят необичаино.Спирачна течност има.Ще бъда благодарен за мнения и помощ.Поздрави!
    От: Постоянно светене на лампата на ръчната спирачка на Nissan Terano II 2.4i
    Ако лампата се управлява по маса -някъде опира гола жица. Само предположение.
      Също така, прегледай дали не ти засяда бутончето под ръчната.Може да е клеясало, или пък да се набило с боклуци и да не може да се натисне както трябва!
      Също така огледай и капачката с буксата и кабелчетата на казанчето за спирачната течност.Този датчик при ниско ниво в казанчето индикира проблема именно с тази лампа.Та след като има достатъчно течност, провери дали датчика не прави проблем или някой кабел око него!
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
        Бутона на ръчната е добре.На казанчето за спирачна течност няма букса с кабели,но е пълно до горе.Дали няма още нещо вързано на тази лампа и то да създава проблем?
