Проблем с Патрул
  • Проблем с Патрул
    Нисана има проблем който не можем да разгадаем, отива ток 12волта по кабела към планката а на свещите няма ток и не пали
    От: Проблем с патрул
    От къде си?
    Знаеш ли как работи подгрева на тая кола?
    С правилните свещи ли е?
    Творил ли е някой майстор разбирач със златни ръце?
      От Бяла Русенско съм, незнам как работи подгрева, свещите са правилни за нисан, а майстор не го е бутал, само бащата
        Свещите здрави ли са?Клапана отваря ли ,пуска ли нафта?Да не би да смуче въздух от някъде?
        0884 987 137
        В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
          Далече си ми
          Свещите на 1-2-3 и 4-5-6 са различни, задните са двуполюсни
          Първо пуска 12 в, след като запали пуска 6
          Сега покажи как мериш че няма ток
            Първоначално публикуван от js7tw Преглед на мнение
            Връзката между кабела и шината е нягоряла и няма контакт.
              За незнам кой път те поправям на тази тема!
              И преди и след релетата пускат САМО И ЕДИНСТВЕНО 12 ВОЛТА А ПОЛЮСИТЕ СЕ РАЗМЕНЯТ И ЕДИНИЯ ОТПАДА.
              Вместо сега пак да изпадаме в спорове и да се наежваш по добре е да почерпиш.
              Sofrace Offroad Team
                Нема кво да се наежвам. Те:
                  От: Проблем с Патрул
                  Със тоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5652613 С това мерим тока като е на контакт а свещите са всичките еднакви от тоя модел
                    Е няма как и 6те свещи да са еднакви. Т.е. то може, ама тогава някой е творил.
                    Я снимай мотора откъм свещите и снимай къде мерите че няма ток.
ID:5652614Натиснете снимката за да я уголемите
                        И как точно на тоя модел свещи сложихте втората шина?
                          С мултицета няма да стане , пробваш с някакъв по силен товар - например с крушка от фар . Ако светне ярко значи имаш нормален ток на шината на свещите . Ако тока е слаб най вероятно са нагорели контактите на релето което отначало ти подава 12+ , със мултицета ти отчита нормално напрежение но като му вържеш товар / свещите / тока пада . Можеш също да пробваш със стара но здрава свещ - трябва да я зачерви цялата за около 2 3 секунди .
                          VEREYA MOTORSPORT TEAM
                            Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                            Миии, на снимката са две шини.
                            Ся да видим къде няма ток
                              Мултицета показа че има ток по кабела, а лампата не светна, като подгреем ръчно с кабел от акомулатора към шината пали от четвърт оборот
                              и един въпрос трябва ли да бъде постоянен ток към релетата?
