Луфт в дифа на Терано-Маверик
  • Луфт в дифа на Терано-Маверик
    От известни време са чува странно чаткане в дифа....това е при потегляне или при превключване от малка на голяма....мислех ,че е от каретата -шума е подобен чатка на метал..... но при огасен мотор и изкл.скорост....като завъртиш с ръка кардана ..има лувт в дифа и се чува.... тоя шум???
    Некви идеи?????
    Divers do it deepеr
    До: Луфт в дифа на Терано-Маверик
    А колко мърда.Тоест колко е луфта?По принцип всеки диф си има луфт и при по-старите автомобили той може да е малко по-голям ,но...това са нормални неща.
    NISSAN FOREVER
      Ами луфта на дифа се мери по периферията на фланеца на карето, не трябва май да е повече от 5мм. Мисля, че се подлагат шайби под пиньона, за да се доближи до короната и се обере този луфт, но не съм го правил. Ако някой е правил операцията няма да е лошо да сподели
