Нисан терано проблем
  • Нисан терано проблем
    Здравейте колеги днес както си карах по точно се изкачвах по наклон и изведнъж давам газ мотора се форсира
    джипката не върви.Отбих в страни включвам предно,бавни колата е на скорост но не помръдва слязох погледнах от долу но нищо не се върти.Това ме навежда на мисълта че е скъсан съединител.Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели да не разглобявам напразно. Джипа е Нисан Терано II 97г. 2,7 TDI благодаря ви предварително !!!
    От: Нисан терано проблем
    Буксъвал ли е сиедининителя и замирисал ли е или нищо от този сорт !
    Land rover 2.5 tdi
    0884035413
      Не не е буксувал имаше само вибрация при тръгване просто отказа изведнъж както си изпреварвах една кола и до там
        Свали първо карданите предния и задния ,и виж като запалиш само на задно , дали раздатката ще се върти . Ако ли не сваляне на кутията но е панаир !
        Land rover 2.5 tdi
        0884035413
          ми днес като си беше на скорост слязох но отдолу нищо не не се върти
            За карданите ти писах да свалиш за да няма усилие когато върти раздатката ! И за да я провериш да няма някакви луфтове и прочие ,шум при въртене на ръка .То се е видяло че кутията ще се сваля но и да нямаш дерт с раздатката .
            Land rover 2.5 tdi
            0884035413
              а възможно ли е да е раздатка? После като ме дърпаха пробвах пак със скоростите и на два пъти се зацепи нещо
                Всичко е възможно !
                Land rover 2.5 tdi
                0884035413
                  сега се сетих че потъна и педала на съединителя и не се връща повече от средата дори и по–малко. Възможно ли е да е помпата?
                    Лесно се проверява , долната помпа е на видно място свали я , и пробвай да запалиш на скорост !
                    Последно редактирано от jorotk; 16-02-15, 23:38.
                    Land rover 2.5 tdi
                    0884035413
                      благодаря ще прабвам утре
                        Тази снимка я свалих от Ибей. Пише , че е на терано..Не личи много добре, но май цветовете са като при мен.
                          Колеги как се свалят скоростите на тераното? Трябва ли да се свалят напречните греди?
                            Първоначално публикуван от djipa Преглед на мнение
                            Трябва, тая с торсионите може да се излъже ...
                              Отхлабват се торсионите от чашките и гредата се откача , инак няма как да се свали голямата у дълга кутия !
                              Land rover 2.5 tdi
                              0884035413
