Здравейте.Интересува ме на Нисан Терано 98-99г.123к.с ГНПто което е с електроника и се командва от комп може ли да се замени с механичното от 2.7тд?И се интересувам какво още командва компа,евентуално въобще да го махна.
Може ли да се замени електронното ГНП с механично на Терано 2 2.7тди?
От: Може ли да се замени електронното ГНП с механично на Терано 2 2.7тди?
Командва и EGR-a, ако има такъв. Доколкото знам има модели и без EGR. Също така може да имаш проблем, да накараш оборотомера да работи.Първоначално публикуван от titko Преглед на мнениеИ се интересувам какво още командва компа,евентуално въобще да го махна.
С каква цел ще правиш такова упражнение?! Тия уж не дават много ядове с ГНП и електроника по мотора.Ясен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
Зависи каква система е оригинално. Бош брои оборотите от алтернатора. Зексел от помпата.
Трябва помпа и дюзи Зексел, щото Бош с механични регулатори на Терано няма. И педал със жило. И алтернатор, евентуално ако оригиналната система е Зексел.
На второ четене може и да излезе още нещо.
Със сигурност може, защото мой познат го направи преди няколко години.Сега наистина не знам подробности, относно кое и как се подменя, но факта си е факт...Човека от Терано 2,7тди с ел ГНП мина на такова с механично ГНП управлявано с жило!
П.П.Със сигурност може, но трябва да се направи от човек знаеш какво прави!
Само не знам какъв е точно смисъла, защото принципно ГНП-то с ел. управление като цяло е безпроблемен агрегат...
Поздрави!NISSAN FOREVER
Няма никъкви ядове ,правено е и става много добре.А ТДИ-то си има датчик колянов вал ,без значение Бош или Зексел система е .От помпата взема обороти стария мотор .РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
0895шест29410 .
Ето я ГНП с електрически изпълнителни механизми Зексел на Терано и датчика за оборотомера.
Иначе е идея да се ползва датчкик КВ за оборотомера (на Зексел системата датчика е на РВ и тъй като ГНП и РВ се въртят с еднакви обороти, вероятно да стане)
Последно редактирано от Аndro 160; 07-02-15, 13:36.
Питам защото чувам противоречиви мнения за ел.ГНП,а именно много давали проблеми(какви не знам).Глася се скоро да ставам собственик на Терано,а като гледам масово с ел.помпа,а предпочитам механична,мисля я за по надеждна.Прочетох доста материал и ми стана ясно,че от другите възли и агрегати почти не мога да очаквам изненади.
Проблемни са едни други помпи/монтирани основно на Нисан Патрол 2,8тди и 3,0тди след 1998г./.Помпата на Тераното не е ...електронна както се изразяват доста хора.Тя е единствено с електрическо подаване на горивото.Грубо казано компа подава ток към електромагнитни клапани и реостат...така се подава повече и по-малко гориво.Няма електроника, няма чипове...няма проблеми!
До момента аз не знам някой да е имал проблем с тази помпа.Разбира се...единични случаи на някакви отстраними сравнително лесно проблеми няма как да не се появи, но то такива единични проблеми има и при мех. ГНП...
Така, че не се занимавай с глупости и не влизай във филми.Намери читаво Терано, поддържай си го както трябва и ще забравиш за ремонти и проблеми!
Поздрави и успех!NISSAN FOREVER
Проблемите са по периферията и от там не работи коректно помпата и следва тема тук."Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Недей, че ще му излезе име. Няма рд28те с "другите" помпи. Помпата е същата като тая по горе, само че за 6 цил.Първоначално публикуван от lubashki777 Преглед на мнениеПроблемни са едни други помпи/монтирани основно на Нисан Патрол 2,8тди ...!
Поздрави!
Така ли...Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеНедей, че ще му излезе име. Няма рд28те с "другите" помпи. Помпата е същата като тая по горе, само че за 6 цил.
Поздрави!
, а аз си мислех, че на всичкото Y61 се слага от кофтито помпа...
Благодаря за разяснението.Пак научих нещо...
NISSAN FOREVER
