Още един Патрол Y61 ... 3.0
  • Още един Патрол Y61 ... 3.0
    След едномесечно търсене в България и малко, по-малко в Германия попаднах на ето този Патрол У61, 158 к.с., 2002 година. Местният сервиз на Нисан ми даде изключително ценна информация (разбира се стана дума и за „проблемния“ двигател) – как Нисан Япония работи с оторизираните от тях сервизи и какви кампании провеждат. Става въпрос за услуга на фирмата независимо дали автомобилът е в гаранция или извън гаранция. За моя Патрол не са подменени с нов модел датчика на маслото в двигателя и пасажерската въздушна възглавница. Между другото в австралийския форум има отделна тема за сервизните кампании на Нисан.
    В Германия се смени маслото на двигателя и филтрите за по-спокойно пътуване на собствен ход до България, но малко след това се появи първият проблем – просвирване на пистовия ремък. Все пак е работил малко над 190 000 км, съоветно смяна на нова ролка на алтернатора, нов ремък, нов обтегач, акумулатор( не знаех на колко години е) и нов външен лагер в алтернатора, така и така алтернатора беше свален.
    Преди да премина към по-сериозно ползване на джипката в програмата ми беше смяна на маслата в скорости, дифове, гресиране и обстоен преглед на ходовата част. И пак излезна нередност – в долната си част предният ляв амортисьор се беше скъсал( бях усетил лека нестабилност в завой, но го отдавах на поизносени кални гуми).
    Е, няма да сменям само един или два амортисьора и да оставя железа , втулки и други джаджи работили близо 200 000 км ....,преминахме към пълна ревизия на преден и заден мост,списък с необходимите части за подмяна, пълен комплект за лифт 2“ + 100 кг и подходящи нови 33-ки.
    Никога не сервизирани сфери – добре, че не ги оставих за „по-късно“ и ги хванах точно на време.
    Полуските бяха добре, самите сфери се възстановиха, но всичко друго в тях и зад тях налагаше смяна с ново и само оригинално.Без компромиси.
    Последно редактирано от Жоро Байкушев; 25-01-15, 20:39.
    В. Иванов
    От: Още един Патрол Y61 ... 3.0
    Продължаваме
    Докато майсторите майсторееха тяхната си майсторска работа, аз се захванах с ръждивите джанти.Там поне нищо не мога да объркам или строша. Вътрешният ръб е доста дълбок,събира доста вода, която трудно излиза и дразнещо ръждясва.
    След грубото почистване, видях какво прави Вюрта с ръждата. Магическа смяна на цветовете.
    Спрей за джанти от 5 лева и ...
    През това време окачването на задния мост също беше завършено, там беше много по-малко работата в сравнение с предния мост.
    Смятах да махна страничните степенки, но след лифта размислих, сега вече си трябват по предназначение.
    Първите по-сериозни проби направих малко преди закриване на ловният сезон. С двама 100+ кг авджии,джепане, пушки,раници ...и прасета на два реда.
    Страхотно стабилно окачване и супер подходящ размер гуми 255/85/16 ! Получи се едно леко преодоляване/прелитане от неравност към неравност. Дори предните джанти не са се изцапали в калта. За целите, за които го подготвям –лов, туризъм и разходки в планината е супер машина.
    Вторият етап от подготовката ( и реставрацията) който е свързан с рязане и заваряване го планирам за пролет-лято. Засега не съм решил все още въпроса с чипосването на мотора. Мисля по-скоро да си оставя всичко фабрично - както си е и в момента.
    В. Иванов
      Браво! Страхотна машина и балансиран подход. А размера на гумите наистина е най-подходящия.
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
        Похвално колега, като прежаля моя и аз смятам да мина по тоя път с туннинга...
        NISSAN PATROL Y61 ZD30
        HUYNDAI GALLOPER 2 2.5td
          Имам същите гуми и съм много доволен.
          Успех.
            Знае ли някой къде му е компютъра ? Четох сервизното описание, търсих, не можах да го открия.
            В. Иванов
              пробва ли в краката под жабката.вдигаш мокета и ако има една голяма ламарина захваната с болтове,значи отдолу ти е компа ако не най вероятно зад централна част на таблото зад климатика или климатроника
                Първоначално публикуван от akxel Преглед на мнение
                Точно там не, утре обстойно ще огледам. Имам причина да проверя дали е сменен с нов, както ме увериха минала седмица, че е направено и ще информирам.Става въпрос за кампания на Нисан и изпълнението и в БГ. Така ,че гледам и за следи от отваряне и работа по окабеляването.
                В. Иванов
                  Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                  Дай по-подробно за тия кампании, нещо и за моторите беше споменал.
                  Всеки трети е шести
                    Отдясно над педала за газта...
                      Първоначално публикуван от edobg Преглед на мнение
                      От раз го намерих. Благодаря.
                      Проверява се по ВИН-а в системата на Нисан за Европа. Тя е база данни предимно за технически проблеми възникнали по време на гаранционния период ( ако е имало и какво е извършено) но има и графа - Кампании. Кампаниите се изпълняват за сметка пак на Нисан, но без оглед преминати километри или години от пускане в продажба и са различни за различните години на производство. На моят Патрол предишният собственик дори не е знаел, че има такива неща, човекът просто не е имал оплаквания и си е карал колата. Когато аз направих справка ( все пак да се подсигуря при закупуването) открихме, че има неизвършени две кампании, подмяна на пасажерската въздушна и замяна на втори маслен датчик. Е този датчик бил с друго опроводяване и се сменял и целият комп. Трябваше да си нося и резервния ключ дори за да го обучат към новия компютър.
                      Това е то, за един датчик от 10-15 евро, се сменя целият комп който струва 1 000 евро.
                      Сега гледам да разбера каква е разликата между старият и новият датчик.
                      Последно редактирано от Жоро Байкушев; 22-02-15, 16:46.
                      В. Иванов
                        Днес успях да отделя време и сложих един пън от цветарника на жената за да мога да стъпя и огледам двигателя( как създавам проблеми на майсторите с лифта и голямите гуми ) къде е този маслен датчик дето след повече от 10 години японците го сменят за своя сметка.
                        Не е този, това е първият и в ремонтните документи не го взимат на сериозно за реалното налягане на маслото в двигателя. Почнах да търся от другата страна и , го открих
                        Не можах да видя колко проводника излизат, за да разбера дали е ключ или датчик както е при прозводството след 2004, но не забелязах промяна на окабеляването от двигателя към купето. Подозирам смяната на ЕКУ то само заради смяна с нов софтуер.
                        В. Иванов
                          Търся съвет относно доизкусуряването на кастора.
                          Патрола е повдигнат с пълният комплект + 2 инча кит на ОМЕ, тоест кастор корекционни втулки, подложни шайби под корите, планки на задни биалетки( едната дефакто е регулируема), планка под раздатката, кормилен демфер... Лагери, втулки по щанги всичко е сменено или е преценено че не са за смяна.
                          Проблемът който ме дразни- джипа дърпа в дясно от пътя. При над 60 км се усеща, над 80 трябва да се внимава в управлението, над 120 концентрацията е досадна и изморителна...при 140 на хубав път отнемам газта защото не искам да правя глупости,- на шофьорски език воланът олеква а педала не е достигнал още метала.Миналия месец на два пъти правих баланс на гуми ( с 33 съм, нови) и директо на стенд с обяснение за проблемът ( все стендове свързани към/на оффроуд сервизи ). Знам,че на Патролът кастера е фабличен, знам че заради всеки инч лифт предния дефиренциал се измества с един градус, знам какво е панхард и кога се слага регулируем, но ми дойде в много да ми обясняват колко сложно нещо е касторът и труден за измерване На езикът ми беше, пичове ако щете ходете в Била, ходете в който и да е квартален супермаркет където има колички за пазаруване- погледнете предният им мост и ме споменавайте с добро.
                          А, спортните пружини отделно че са предни и задни, предните са леви и десни.
                          Конкретният ми въпрос, екцентричните втулки за корекцкия на кастор след лифт, производителите освен шаблон за монтаж изискват да се отбележи на носача преди демонтаж вертикалната линия към земя, а поставянето на втулката да бъде с точност 0.5 мм от маркираното монтажно положение. Ако някой има опит - ако не е изпълнено с тази прецизност, това оказвали ли съществено значение в общата сходимост ?
                          Доколкото разбирам от горните странички измервали са само преден мост, май.
                          Идеята ми е ако не е късно и ако може да не слагам регулируем/и панхард/и. Доста рових из нета и си мисля,че само с добра диагностика и реглаж на камбер и сходимост + правилен монтаж на корегиращи втулки и без луфтове по щанги всичко би трябвало да се доближи максимално до фабрични настройки ?
                          В. Иванов
                            По принцип е важно втулките да са точно на вертикалната линия , защото те определят колко да се "завърти" моста . Когато не са монтирани точно най често се появява "шими" - моста се стреми да се завърти около оста си и колелата почват да "танцуват" наляво и надясно , но не както в твоя случай да дърпа само на дясно . Причината да дърпа само надясно е панхарда който "окъсява" макар че лифта не е толкова голям , това при положение че е спазено условието панхарда и кормилната щанга да са успоредни . Така че колкото и да не ти се иска , ще се наложи да правиш раздвижен панхард - имам няколко такива случая с не удължен панхард , при всички волана олеква и колата дърпа на дясно .
                            Кастора можеш да го премериш сам - поставяш колата на равна повърхност , гумите с еднакво налягане , волана изправен . Поставяш най обикновен деклинометър (ъгломер) върху капачката на горният опорен лагер
                            Ходова част стойности за настройка
                            Автомобил готов за път с резервно колело, инструменти, принадлежности и с пълен резервоар.
                            0°05'+0°05'-0°05'
                            1,00+1,00-1,00 mm
                            0°30'+0°30'-0°30' Максимална разлика между ляво и дясно 0°45'
                            5-Врати 3°30'+0°30'-0°30' Максимална разлика между ляво и дясно 45 минути
                            3-Врати 3°50'+0°30'-0°30' Максимална разлика между ляво и дясно 45 минути
                            14°30'+0°45'-0°45'
                            Виж Надлъжен наклон на шенкелния болт отпред , това е кастора . Надявам се да съм помогнал
                            VEREYA MOTORSPORT TEAM
                              Когато джипката дърпа в дясно, воланът винаги лекичко съм го запънал в ляво ( хидравлика, кормилен демфер стабилизират волана все пак). След 90- 95 км най отчетливо започва от ляво ( обяснявам си го с натиска на волана на ляво) да се усеща във волана типичния за небалансирана предна лява гума биене. Това беше и първото обяснение на тези дето правиха лифта, проблем от гумите. Обаче от три отделни места категорично го отрекоха а аз за всеки случай повторно ги балансирах.
                              Има лек шими ефект,определено, но за сега се ровя в компенсацията на лифта, после ако се наложи да се работи по шарнирите ( слагах нисански лагери и семеринги там).
                              Абе дразни ме, два тона и половина кола, с нови гуми и окачване на асфалт трябва да залепне. Благодаря за инфото, другата седмица съм при джипката и ще го мисля..., но явно втулките са ги слагали едно към гъотере, както казват в шоплъка. Отделно ме съмнява регулиране на лагерите по предницата да е по спецификация, и то се насъбира от тук от там.
                              В. Иванов
