Въпрос за Терано 1 3.0 V6
  • Въпрос за Терано 1 3.0 V6
    Пичове, случайно някой да знае какво точно трябва да има по буксите на компа на Терано 1 (WD21), бензиновия шестак с МОНОИНЖЕКЦИЯ?
    Ако не бъркам, двигателя се води VG30i и е произвеждан в този си вид съвсем за кратко. Номера на компа би трябвало да е MECS-G410. Прилича много на компа на 2.4 4цилиндровия, но има 2-3 сигнала в повече и нещо не мога да отгатна единия от пиновете за какво е. А компа е твърде тъп, за да даде някаква смислена грешка
    На следващата модификация, която е практически същия мотор, но с пълна инжекция (май беше VG30E), има схеми на повечето модели (и там са поне 10 различни), но не ми вършат работа...
    От: Въпрос за Терано 1 3.0 V6
    Никой ли няма такова животинче? 3.0 V6 автомат? Работещ? Дърт?
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      То и да има...нали се сещаш колко пък от колегите ще знаят за въпросните пинове.Обикновено при проблем се отива в сервиз и там се решава от други хора/къде успешно и по-често на принципа проба-грешка /
      Поздрави и Весели празници!
      NISSAN FOREVER
        Ми ... проблема е, че аз съм сервиза в случая
        Иначе тук има хора, които са достатъчно любопитни и знаещи, но модела се оказа много рядък по нашите земи, а и наистина - празници са
        Поздрави на всички!
          Това да не е онова терано където беше 4 цилиндрово и сега мъчат да запалят шестака ?
          ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
            Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнение
            Аха, таман то е. Взели компа и мотора и нито една жица от инсталацията ...
            Както и да е, оправих се, запалихме го днес.
              За да си полезен и да има смисъл темата напиши как си решил проблема. Може на някой някога да му потрябва.
              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                Какво има на конкретния пин (номер 110 според нисанските разбирания), така и не разбрах, оказа се, че работи съвсем добре и без него. Има известна вероятност да понахарчва повечко бензин, но тъй като колата се експлоатира основно на метан и то с обикновена уредба - не мисля, че ще е проблем. Иначе на бензин се реже като пистов мотор.
                Проблема с не-паленето идва основно от различния начин на обработка на плюса от положение "контакт". На оригиналния комп пристига покрай бензиновата помпа, докато на този иска и допълнително още един, на краче, което на куплунга на оригиналната инсталация е празно. Плюс "дребната" липса на автоматик и нещата се наместват. Излъгах го с едно реле с два превключващи контакта и допълнителна жица от контактния ключ. Нататък ми е малко мътно за обяснение, защото го "наосвах" в движение на място и определено не помня номерата на краката. Единия беше трети отдолу на късата букса, другите всичките са по трицифрените номера, но даже не съм ги и гледал точно кои се падат. Не, че нещо, ама в тоя студ на открито, някак си не ми беше точно до това
                Сега разбираш защо не писах повече. Гореща препоръка към всички ентусиасти: като вземате двигател от неизвестно какво, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО вземайте и инсталацията! Адски добър начин да се избегнат подобни теми, можете да ми вярвате...
                  Я да питам и аз за такова терано 3000 v6 пълна инжекция кой от трите кабела на ламбда сондата пренася сигнала до компютъра ,,бял черен и червен,,като слагах газовата не разбрах на кой кабел да вържа емулатора на сондата а пък и тя май не работеше защото на ни един кабел не даваше сигнали като за ламбда сонда от 0 до 1 волт.
                    Я пробвай тук ->
                      Здравейте колеги,да питам за тероно 1 3000 v6 автомат???Започвам с предистория,запуши ми се филтъра на автоматичната скоростна кутия,колата се форсира но не отлепя да тръгне,изчистих филтъра смених маслото и всичко се оправи.ОБАЧЕ сега не ми включва lock up-a.Някой знае ли на какъв принцип работи въпросният lock up някъде четох че е електромагнитен клапан,ако е така като сваля картера на кутията ще го видя ли този клапан?
                        Колеги проблема беше в зацапаният дебитомер!!!
