Проблем с парното на нисан Патрол Y61
  • Проблем с парното на нисан Патрол Y61
    Колеги,възникна странен проблем с парното на Патрола,работи само когато се движа на скорост.Изключа ли от скорос,почти веднага започва да духа студен въздух.Антифриза съм го сменил,и сам го проверил,всичко с него си е наред.Джипа загрява нормално,температурата не пада,двигателя работи нормално.Капачката на радиатора е сменена с нова,защото имах съмнение че,проуска въздух.Колеги, моля за помощ,ако се досещате от какво може да е проблема,моля да споделите. Или каде в София мога да отида, за да го погледне някои.
    От: Проблем с парното на нисан Патрол Y61
    А като стане студено, стопля ли се като дадеш газ на двигателя без да тръгваш?
      Aз се досещам...стандартен проблем при патрола, ела да го видя, тел. ми е подписа.
        Много, благодаря на Ясен и Андро,за незабавния отговор. Андро,благодая ще се възползвам от предложението .Ще ти звънна утре за да се разберем.
          Първоначално публикуван от simeon1973 Преглед на мнение
          После все пак напишете какво е било,как го отстранихте,интересно ни е които имаме Патроли.Благодарим предварително.
            При мен сходни симптоми през зимата завършиха с рязко покачване на температурата на охладителната течност, при едно невинно сръчкване. За късмет пред сервиза на Соти /ninja_1/. Това на снимката е остатък от водна помпа.
              Първоначално публикуван от zzlatanov Преглед на мнение
              [ATTACH=CONFIG]759653[/ATTACH]
              Ако не е тайна колко излезе като цена новата?
                Първоначално публикуван от PGV Преглед на мнение
                Мисля около 130лв, избрах по-скъпата защото перките са чугунени а на другите от ламарина.
                  Здравейте Колеги,аз имам същия проблем с Патрола-у61 3.0дизел 158 к.с. На ниски обороти парното духа студено.Когато вдигне над 1500 оборота,започва да духа топло.Моля дайте съвет от къде да започна?
                    И аз имам същия проблем с Патрола, при подаване на газ духа топло иначе халдно. У 61 3.0, казвайте как да оправяме нещата
