D22 проблем/помощ
  • D22 проблем/помощ
    Здравейте , питането ми е за нисан навара с мотор D22 след падане на температурите лампата на маслото свети м/у 6 и 25 секунди след запалване,къде да търся проблема. Всичко е обслужвано както се полага маслото не е за смяна. Миналата зима беше същото , лятото изчезна сега пак се появи. Благодаря предварително.
    От: D22 проблем/помощ
    До 5 секунди,обикновено е от филтър.Над 5 секунди е проблем с маслена помпа,запушени магистрали,понякога ленив датчик...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Докато намериш проблема ще окотиш матора. Махни датчика и завий един манометър докато е време. Не го отлагай. Манометър имам свестен механичен. За резбата ще ходиш на стругар.
        Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
        Като начало кажи с какво масло е.
        После, на първо време, купи си филтър MANN, или оригинален на NISSAN (реално е едно и също).
        Проверката на налягането никой не я отменя де. Поне на тераното се мери където е датчика и има норми на студен и топъл двигател. Аз купих нов датчик, а от стария си направих накрайник, който завивам на мястото на датчика.
          Total 10w40 на 2000км. Филтъра утре ще е mann колко е нормалното налягане?
            Налягането зависи от оборотите. Атмосфера и половина на празен ход смятам е нормално, но не и под тази стойност.
              Най-напред филтъра после датчика след това има едни препаради да ги нарека за почистване на двигателя-другото не ти го пожелавам...
                Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                Хубава синтетика или полусинтетика свършва същото за 1000км. Аз избягвам всякакви станни химии, освен като последна мярка, ако нищо друго не е проработило.
                  Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнение
                  За всеки двигател е различно, и за всеки двигател мястото, на което се мери, е различно. Защото налягането зависи и от него. При мен например налягането след филтъра няма нищо общо с това при датчика. Ако помня добре е близо 2 пъти по-високо при филтъра.
                    Жокер - оригиналната кутия на филтър MANN има холограмен стикер и няма много общо с 99% от това което се продава за MANN.Оглед на елемента вътре също вади очите с разлики.
                    BMW X6
                      Първоначално публикуван от Вещер Преглед на мнение
                      Моя нямаше холограма. Номера взех от оригинален, на който освен NISSAN, пишеше и MANN с номера по MANN. Изглеждат еднакво с оригиналния, и се държат еднакво с оригиналния. За сравнение - някакъв (последно BOSCH), след първия месец-два, започва да вдига маслото за 6-7 секунди. Оригиналния и MANN го вдигат за секунда и няма промяна в това от сипването до следващата смяна.
                        Само едно уточнение. Модела на наварата е D22. Това няма нищо общо с двигателя. В различните държави се комплектова със 6-7 различни двигатели. Та, с какъв двигател е конкретната, и коя година е произведена?
                          Да, налягането зависи от оборотите, износването на двигателя и не на последно място-площта, върху която е приложен натиска или както каза мястото, където се мери. Не може ли с едно тройниче, където е датчика за лампата на таблото да се завие и един манометър? Така най-лесно май би станало.
                            Баш с площта няма много общо.
                            Калин Владов,09РСПБЗН
                              Няма НИЩО общо.
                              Мери се по начина и на мястото, посочено в сервизното ръководство за конкретния двигател. Гледат се и нормите за конкретния двигател от същото ръководство. Всякакви други еквилибристики НЕ работят.
                              И да, в общия случай се мери точно където се навива датчика. Ама не е задължително. Пак си е конкретно за всеки двигател. Някои имат и по 2 датчика например.
                              Та, колегата докато не каже какъв е двигателя, никакви норми не можем да видим. Аз за D22 имам ръководство, ама за KA24DE и VG33E двигател, а подозирам че случая не е тоя.
