Колеги, някой правил ли е процедурата, днес спря да пръска вода на чистачките и мисля, че моторчето си замина тихо. Говорих със Спарки, ама май без да се свали калника не виждам начин, защото модула с маркучите е напред в дясно под калника на леля си в ******. Въпреки всичко ми изглежда нелогично да свалям калника за да стигна до там.
Подмяна помпата на миялното Terrano II
От: Подмяна помпата на миялното Terrano II
Хи, може да се направи ремонта без да се сваля калника. Казанчето е от 2 части моеже да се разглоби на 2. Задължително ще се свали гумата и от там имаш достъп до казанчето и моторчето през долната част на кората.Подмених с такова 2 ра ръка, но в нета има нови за по 14-17лв нови китайски
Чесно да си призная са го завряли в кучия гъ.... това казанче.
Аз поръчах ново оригинално от Люцкан, с идеята да не барам там скоро, но като сваля подкалниковата кора модула с маркучите е точно между стената на резервоара за течност и калника. Като дойде новото ще разгледам на спокойствие.
Не съм го оглеждал подробно, но ако е толкова навряно, няма ли след сваляне на подкалничната кора да е по-лесно просто да демонтираш казанчето, да си подмениш помпичката и после обратно горе...Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнениеАз поръчах ново оригинално от Люцкан, с идеята да не барам там скоро, но като сваля подкалниковата кора модула с маркучите е точно между стената на резервоара за течност и калника. Като дойде новото ще разгледам на спокойствие.
Поне на мен ми изглежда по-лесно от това да сваляш калника...
NISSAN FOREVER
Голяма недосмислица,защо са се мъчили там да го заврят незнам,поне да бяха го оставили като на модела от 93 до 96,моето казанче е до спирачния апарат и трите моторчета са на открито.Terrano 2 2,7td 1994
Keeway atv 100
Не калника. Подкалника се маха. А разделянето на двете части на казанчето е силно непрепоръчително, без да се смени уплътнението между двете части.
Сваляш подкалника и ще видиш казанчето и помпичката. Махаш помпичката, слагаш новата, подкалника обратно и толкоз.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Първоначално публикуван от fiko_fire Преглед на мнениеГоляма недосмислица,защо са се мъчили там да го заврят незнам,поне да бяха го оставили като на модела от 93 до 96,моето казанче е до спирачния апарат и трите моторчета са на открито.
Нищо недомислено няма. Мястото там просто няма за какво друго да се ползва. А в коша няма място - до спирачния апарат е ABS-а, там накъде е и филтъра (който е по-голям от твоя, ако не се лъжа), а отпред има място за втори акумулатор. Няма къде в двигателния отсек да се завре и 4 литрово казанче (ако помня добре колко побира).Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Бе, Спарки, не е точно така..
В коша на мерседесчето ми, освен шестцилиндровия трилитров дизел, ония ми ти германци са намерили място и за 5+4 =9 кила казан за миене на стъкла, фарове, и прочее.
От друга страна, тая тъпня с навирането на гореспоменатия казан в калника е реализирана и при П2 - за да се свали, ремонтира, смени помпичката, трябва да си наследствен гинеколог, и Хари Худини да ти е и той роднина..
Ама не е невъзможно, де
На П2 се справих относително добре - още работи.
не ми се търси линка.
Здравейте колеги, има достъп до моторчето след сваляне на кората и гумата , но си е зор. Не е необходимо да се разглобява казанчето, аз скъсах единия болт при тази намеса и използвах силикон при сглобяването. Когато го сглобих и мослех че съм готов- текна и трябваше да намествам отново моторчето без да го разглобявам та затова казвам , че става със зор, но става. Моя съвет е опитайте се да го извадите моторчето без разглобяване щото си е филм неприятен привкус.
Ама и аз съм го свалял бре. Моите пръскачки бяха изпозапушени. Италианеца не знам каква вода беше ползвал, ама имам чуството че е наливал от някоя локва. Ми - нищо. Свалих подкалника (даже не нацяло), вадих, слагах и т.н. Не съм свалял казанче - всичко си свърших както е на място. Болтовете отвих преди това, като мислех че някакси ще го изкарам откъм двигателния отсек. Изобщо не предполагах че е под калника.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Да ползвам темата , макар моя проблем да не е моторчето .
Имам много лек теч , като напълня казанчето нивото с дни си седи до горе но въпреки това точно на подкалника стои влажно , това като го гледам от към гумата .
Предполагам , че проблема може да е в уплатнението м/у двете части на казанчето .
Частта от към двигателя , може ли да се свали без да свалям подкалника ? Иска ми се да го сменя това уплатнение и да видя ще има ли резултат .
Който търси , намира !
Ok , благодаря !Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеМоже. На 3 или 4 гайки е.
