Terrano имобилайзер
  • Terrano имобилайзер
    Здравейте,
    дали някой е имал проблеми с имобилайзера?
    На нисана (онзи прогнилия дето писах преди за него) сега сме го поизкърпили и горе одлу одбре се държи. Ама от време на време прави магарии.
    Тръгваш да палиш и той не ще - върти стартер но не пали. Пищи нещо на умряло, май това е сигнала при повреда на спирачките (АБС-а). Не дава ток на клапана преди нафотвата помпа.
    След 10-15 минути примерно пали без проблеми. Сменяхме му клемореда (стария беше фира), чистихме куплунзи и т.н. ...в общи линии на студено почти винаги запалва, ама като го угасиш докато е топъл и може да не запали пак. Чакаш го, молиш му се и той хоп в един момент запалва идеално, все ендо никога не е имало проблеми. Може примерно седмица две да пали идеално и пак мизерия става някой път.
    Дори на митвас го водих те го мъчиха ден два и той мизерия пред тях не направи.
    Та така де. Тия симптоми приличат ли на имобилайзер? Какво може да му има на тъпия имобилайзер? Явно не е изгорял ама явно нещо понякога не разбира, че има ключ или??? Какво е лекарството ако има такова установено при по стари нисанчовци?
