Здражейте колеги, имам сериозен проблем с джипката като включа предния мост и потегля предните колелета ми се събират едно към друго, какъв е проблема, на какво се дължи това. Мерси преджарително
Проблем с 4x4 на Nissan Terrano 2
От: Проблем с 4x4 на nisan terano 2
Централната кормилна щанга е проблема (тая между кормилната кутия и паразитния хебел). Евентуално и паразитния хебел. Оригинална - над 350 кинта. Неоригинални - не знам, май около 100-150. Колко изкарват - не е ясно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Първоначално публикуван от stanislav_112 Преглед на мнениеЗдражейте колеги, имам сериозен проблем с джипката като включа предния мост и потегля предните колелета ми се събират едно към друго, какъв е проблема, на какво се дължи това. Мерси преджарително
Това което си написал е нереално. Опиши проблема по-подробно
Ами колега (kocetoopld) Като включа в режим 4х4 ,независимо дали съм на бавните или на бързите и като потегля на пред предните колелета се събират едно към друго, джипката започва да шари по пътя, като влезна в някои коловоз и ми навива кормилото. Освен това стана доста по-малко проходим отколкото беше преди, доста съм притеснен защото преди не е правил този проблем
Не знам до сега дали си карал джип, ама, като влезеш в коловози е нормално джипката да има леко собствено мнение на моменти, дори всичко по кормилното управление да е безупречно. Едно закачане на борда на гумите в някой ръб на коловоза, и джипката тръгва на накъде. Отделно коловоз+страничен наклон, често изисква лека корекция от волана в посока, обратна на наклона, нищо че си в коловоз. Не че съм велик офроудаджия, ама и двете ми джипки, нямащи нищо общо помежду си като окачване и кормилно управление, освен като тип, се държат по един и същи начин.Първоначално публикуван от stanislav_112 Преглед на мнениеАми колега (kocetoopld) Като включа в режим 4х4 ,независимо дали съм на бавните или на бързите и като потегля на пред предните колелета се събират едно към друго, джипката започва да шари по пътя, като влезна в някои коловоз и ми навива кормилото. Освен това стана доста по-малко проходим отколкото беше преди, доста съм притеснен защото преди не е правил този проблемДолните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Какво е правено след ,, преди"? Диференциал?Първоначално публикуван от stanislav_112 Преглед на мнение...Освен това стана доста по-малко проходим отколкото беше преди, доста съм притеснен защото преди не е правил този проблемА тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Разбирам те Спарки имал съм и фронтера,витара ,уаз 469 и още едно терано навил съм доста километри в гората , на мен особено ми прави доста голям кеф шофирането по черните терен и то постояно с газ до ламарината, при мен няма жалене, та ти казвам че от тези джипове дето съм имал и съм влизал в коловози по половин метър на места и в малко по-големи и досега такова чудо не съм виждал , дори и уазката неми е навивала така рацете, че е без хидравлик и доста на по долно ниво от тераното.
След толкова опит в гората, ми се струва нереално да задаваш такъв въпрос и съответно ми е нереално да не можеш да усетиш какво управляваш. Не вярвам да има някой, който да ти отговори на въпроса, който си задал.Първоначално публикуван от stanislav_112 Преглед на мнениеот тези джипове дето съм имал и съм влизал в коловози по половин метър на места и в малко по-големи
Помисли реално какво й е на джипката, няма значение дали е Терано или Уаз. За да ти събира гумите или централната щанга е "изпаднала" в някой коловоз
, или на горните носачи вече нямаш тампони, а може и да са ти се разхлабили болтовете, които държат носачите към шасито. Друго обяснение няма.....и надявам се караш с 4 еднакви гуми....иначе !!!
Поздрави
Хайде пак. Какво изобщо е правено, след което се ошашави? Може и назад.Първоначално публикуван от stanislav_112 Преглед на мнениеКолега нищо му не е правено по предния мостА тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Прав си за опита обаче досега такова чудо не ми се е случвало и за това си нямам и на идея от какво е просто поисках помощт от по-опитните. Мерси за отговора
Абсолютно нищо не му е правено по предния мост от как съм го взел от автокъщата вече 1 година и..Последно редактирано от CarTest™; 02-08-14, 18:06.
От: Проблем с 4x4 на Nissan Terrano 2
Точно въпросната дълга щанга е главния виновник. Ако видиш какво става с гумите като е разбита, ще се хванеш за главата.Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнениеЩом видимо се събират колелата при тръгване май няма да се разминеш само с една щанга
Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
