Пищене до подаване на контакт
  • Пищене до подаване на контакт
    Здравейте колеги, остана ми малко време и реших да си оправя бутона на шофьорската врата. Пружината му се беше счупила и я замених с такава от химикалка, която стана перфектно. Монтирах и разбрах , че имам зумер за забравени светлини и пищенето продължава докато ключа е в ключалката при Вас колеги така ли е ?
    От: Пищене до подаване на контакт
    Колега и при мен е същото с пищенето до преди да дам контакт, това от зумера ли е?
    Аз и друг проблем имам. Като пускам на чистачките течноста моторчето е доста шумно и вечер забелязвам че като го натисна да измия прозореца и примигат фаровете? Това е така от както съм купил джипа, само преди 2 дни се беше оправило от само себе си за 1 ден и сега си е в старото положение. Някой друг тоя проблем има ли го?
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
      Да, и при мен е така.
        Хи, значи всичко си е наред при мен. Относно премигването на фаровете при миене на стъклото според мен е някакъв лош контакт във волана или в кутията при релетата. Защото при натискане на лоста за миене се задействат - моторчето за водата и самите чистачки и ако има слаб контакт някъде по веригата то той тогава се показва. При мен не пръска добре шофьорската пръскачка, някой път се оправя за малко. Моторчето съм го сменил и гледах да не се прегъват маркучета когато се затваря капака, но проблем не видях.
          Първоначално публикуван от D. Bibov Преглед на мнение
          А случайно да имаш и пръскалки на фаровете, щото ако има си е нормална зрителна измама.
          подаръци за мъже от FACOM
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Трябва да прегледам кабелите..
            Не колега нямам за фаровете пръскалки.
              Едни правоъгълничета в предната броня, наравно с бронята, при включени светлини и натискане на лоста на пръскалките изскачат напред от бронята , пръскат фаровете и се прибират, не можеш да ги видиш ако си сам.
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Не нямам такива а и не само причигането на фаровете е все едно моторчето се тормози. Беше спряло за 1 ден, а не съм пипал нищо по колата и пак се появи.
                  Еееее, не знам в такъв случай, да не е блокирала помпата.
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    То си пръска но просто по бавно явно завърта и се тормози ли немога да си го обесня.
                      Ако е набрало някаква гняс може да се тормози и да ти прави проблем, но може и по кабеляци да е проблемът. Бих проверил и двете версии.
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Да си провери масите. Не му е проблема в ключа. Моторчето на чистачките няма връзка с фаровете. А пръскалките за фаровете на тераното са стърчащи, ако помня добре. Не се крият в бронята.
                          На старото терано бяха пред фаровете стърчащи. Спарки да ме ориентираш къде горе доло да търся за масите?
