Проблем с мигачите Терано 2
  • Проблем с мигачите Терано 2
    Здравейте имам Терано 2, 2.7 , 2000 г. . Появи се следния проблем изгоря ми бушона на мигачите след като го смених , ляв мигач ми свети постоянно , десния го няма , това е без да местя лостчето за мигачите. Когато го преместя няма никаква индикация. Когато пусна аварийни десния мигач си работи нормално , левият пак си свети постоянно. Идей, дали може да е от релето или лостчето на мигачите ??
    От: Проблем с мигачите Терано 2
    Аларма, най-вероятно.
      Ако има теглич , първо виж дали нещо не е окъсило около куплунга или връзките към стандартната инсталация.
        Да има теглич , вчера съм прегледал връзките към стандартната инсталация и не е от тях всичко е ок , ще погледна и куплунга
          Незнам как да проверя дали е алармата, проверих и куплунга не е от него . Утре ще видя да го карам в някой сервиз (((
          Последно редактирано от nickbochev; 23-06-14, 22:58. Причина: оформяне на цитат
            Проблемът беше в компютъра , смених го и всичко е ок . Даваше ми проблеми и с ABS, и централното не работеше като хората сега се отключва и заключва от 200 м. :Д.
            Темата може да се заключи
