Проблем с алтернатора на Нисан Терано 2.7 тди 2002г дълга база
  • Проблем с алтернатора на Нисан Терано 2.7 тди 2002г дълга база
    Здравейте колеги,отняколко дена ми се появи проблем с алтернатора не зарежда повече от 12.7В лампата на таблото не свети.Проверени са
    диодите за пробили и е сменено релето.Алтернатора е Бош 70А.Ако някой се сеща за друга проверка моля да сподели.Весел ден!
    От: Проблем с алтернатора на Нисан Терано 2.7 тди 2002г дълга база
    Не са много вариянтите.
    Ако новото ти реле не е дефектно, ако диодите са здрави и четките не са много износени, остава пробила намотка.
    Също масите от акумулатора към купето и двигателя може да се почистят.
    Мерихте ли на изхода на генератора (не на акумулатора) дали е същото напрежение?
    Акумулаторът ако е зле няма да може въобще да завърти двигателя ... Той какво напрежение дава като е в покой? До колко волта пада при въртене на стартер?
    Nissan Terrano 2,7 TDI
