Турбо Терано 1 2.7 Td
  • Турбо Терано 1 2.7 Td
    Ровейки си с Ицо/speed750/ из коша на тераното оня ден , аз му обяснявам че ми се струва че това турбо нещо не се включва както трябва и джипа сякаш малее на баирите с по голяма скорост. Трябва да връщам предавка назад и като чили не се изфорсира както трябва. Според нас е запушване я на горивопровод я на филтър обаче друго ни направи впечатление.
    Ограденото в кръг лостче което трябва да отвори клапата при достигане на 2000-2500 оборота се движи доста трудно на ръка и изобщо при подаване на газ. Управлява се от клапанче зад него закачено с маркучле идващо от турбото.
    Незнам какво трябва да прави този маркуч да надува или да смуче обаче немога да усетя да прави нито едно от двете.
    Ако има някой по-запознат или който да е имал подобен проблем моля да пише
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    От: Турбо Терано 1 2.7 Td
    Здравей , турбото е с уестгейт и този актуатор ( клапана ) при достигане на 0.9 бара напъва през лостчето и отваря клапата за изпускане на част от изгорелите газове покрай перката на турбото т.е. падат об. на турбото и така се регулира налягането . Ако клапата е запекла и е отворена не стигат обороти и няма налягане . Може да има и пропуски по турбопътя , но ще се чува свирене / издухване при подаване на газ . хубаво е да се сложи бустметър и в движение на пълна газ да се види какво е налягането.
      Нормално е да се движи трудно.
      За проба, откачте му маркучето и му подайте около бар налягане и тогава вижте дали се движи. Но не повече от бар и половина. Другото, дето може да направите, е да премерите налягането, дето вдига. Но то вдига налягане при натоварване, тоест, като е в движение и си го настъпил и е в обороти. На място колкото и да му ръчкаш газта, няма да вдигне налягане.
        Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнение
        ...не стигат обороти...
        Не обороти. Трабва достатъчен поток изгорели газове за да вдигне налягане. На място и на 5000 оборота да го ръчкаш, налягане от турбото няма да видиш.
          Имал съм предвид обороти на ротора на турбото , не обороти на мотора - при отворена клапа газовете си отиват през ауспуха , а не през турбото , съответно ( оборотите на турбото ) и налягането си отива .. и т.н. Но за по-точно- бустметър , газ до ламарината - на баир нагоре , да показва 0.9-1.0 бар с пик 1.1-1.2 макс.
            Ицо се оказа прав запушване беше , сменихме горивния филтър и продухах нафтопровода и нещата се оправиха. Но това с клапата трябва да го проверим. Мисля да сложим такъв бустметър / ако може дайте предложения/ , да си го имам на джипката.
            Благодаря ви за разясненията и на двамата
            088455338две
            Джамбазов 2010г..
