КоИ са слабите места на Террано 1
  • КоИ са слабите места на Террано 1
    Предлагат ми един Ниссан Террано 1-ца бартер за друг мой автомобил джипа е с нови гуми 3.0 V6 двигател внос от швейцария мисля че ми каза на собствен ход. Интересува ме каде трябва да го гледам за забележки, каде са му слабите места общо взето? Предлаганата ми цена за него е 3 хил. мислите ли че цената е добра или е висока за толкова стар джип въпреки новите гуми който продавача ми обяснява че стрували 2 хил само те!
    Последно редактирано от ahil_m; 25-03-14, 20:53.
    От: Кой са слабите места на Террано 1
    Терано няма сериозни проблеми. Този двигател си е много корав и пъргав. Огледай го за ръжди другото е поправимо. Виж повече двигатела как се държи... Цената е добра за такъв екземпляр...
      Цената е ниска, и по тоя повод сериозно гледай за всякакви изненади. Гледай за ръжди и гнилочи най-вече, особено щом е от Швейцария. Останалото е като на всяка кола - гледаш всичко да работи и да няма подозрителни шумове. Може и да го закараш да му мернат компресия например, че вече трудно се намират читави, еле пък за 3 бона.
        Кажи какви са гумите - марка, модел и размер. Да видим дали наистина струват 2000 лв.
        Nissan Terrano 2,7 TDI
          В четвъртък ще ми го докара да го огледам питах го специално за ръжди каза само че под задния мигач имало малко но тоя я е бил оправил
            Тази снимка ми изпратиха
              От: КоИ са слабите места на Террано 1
              Последно редактирано от ahil_m; 25-03-14, 20:59.
                Ръждата "под десния мигач" не е проблем. Проблема е че често около видимото има няколко пъти по толкова невидимо.
                В тоя ред на мисли, лично предпочитам да ми докарат возило без поправки, че иначе не знаеш какво е мазано и кърпено и дали няма да се разпадне след първата зима.
                  Добре благодаря на всички за съветите ще се опитам да го огледам възможно най добре преди да го взема.
                    Оглеждаш двигателя за протекли уплътнения, палиш, правиш едно кръгче из квартала и се ослушваш за тропане от скоростната кутия и дрънчене отдолу. За автомобил на повече години бих погледнал първо за износване на скоростната кутия.
                      Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                      Кутията на това е като на Патрол. На 2.4 и 2.7 са по-слаби и се случват проблеми, но точно на трилитрово - трудно. На всичкото отгоре и предния диф, полуоски и карета са по-здрави от на всички останали терана, та и там е малко вероятно да има нещо.
                      Най-вероятните проблеми са двигател и ръжда. И двете поради дъртост, а не защото са калпави или нешо от сорта. Точно трилитровата 1-ца е най-здравата модификация от всички терано изобщо. Недостатък е че има доста екземпляри без LSD отзад например, но това е бял кахър и лесо отстранимо - мо моргите дифове да искаш. Но за сметка на това предния диф е 200мм, вместо 180 като на останалите, а и предните карета, полуоски и шенкели са по-здрави.
                        Ръжди по заварките на шасито в близост до колелетата само да няма. Този изглежда, че е с ръчни хъбове или се лъжа? Ако да +, ако е с автоматични -
                        Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
                        X-trail 2.2 Di 2003
                        Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                          Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнение
                          Че то въобще ако има ръжди по шасито се появяват винаги най-напред покрай заварките. И моето има ръжди покрай заварките. А преди 5 години нямаше и точица. Първо там се насъбират боклуци зимата, а и покрай заваряването там е окислено и активирано. И това не само при терано, а май при всички джипки, които съм оглеждал по-обстойно. Само по себе си не е проблем, ако корозията вече не е отишла към гнилоч. Обикновено обаче проблемите си личат отдалече, даже ако е мазано и замазвано отгоре.
                            Здр. колеги, решил съм да си взема терано 2 дизел къса база но проблема е че до сега несъм имал дизелова кола и неразбирам грам ! Дайте съвет къде да я откарам да видиме да ли е ок ,че продавача не е много искрен? Ако някой колега има малко свободно време и опит с такава кола и би дошъл с мен да си каже мнението ще съм му много благодарен . Естествено пиенето е от мен!
                              Гумите са с шарка на Malatesta Kobra. Което ще рече, че са регенерат. И цената им като нови е 800-1000 лв, според това дали са 31 или 33 инчови. Определено не са най-доброто, нито струват 2000 лв. Но са добро начало - поне тях няма да ги мислиш близките години. Спокойно можеш да му свиеш перките, та да не се напъва с цената.
                              За ръждите - по купето не са толкова фатални. Вдигай я на подемник и оглеждай подробно шасито отдолу, особено в задната част. Добре е ако не е мазано допълнително, а си е с оригиналната боя. Та да видиш истинското състояние. Швейцария е планинска страна има снегове и обработват пътищата с разни химикали или сол. Но пък от там винаги идват най-наточените коли с най-много екстри.
