Здравейте,отново проблем тераното губи педала на гъста когато е студен двигателя ,изписва грешка code 95 turbo pressure.Като позагрее се оправя,трия грешката но пак се появява.Може ли да ме насочите къде да търся проблема?
Проблем с тераното 2.7 тди
От: Проблем с тераното 2.7 тди
Това "turbo pressure" няма от къде да дойде, че да ти го пише като грешка. Тоя ДВГ няма сензор, който отчита налягането на пълнене. Ако искаш някой да ти даде съвет (а не само да си пишем), дай коректен код на грешка.Първоначално публикуван от kotata75 Преглед на мнениеЗдравейте,отново проблем тераното губи педала на гъста когато е студен двигателя ,изписва грешка code 95 turbo pressure.Като позагрее се оправя,трия грешката но пак се появява.Може ли да ме насочите къде да търся проблема?
Да не би температурен датчик с некоректна информация да лъже компа и той да дозира грешни пропорции на горивната смес?
Тогава е нормално при загряване да се оправят нещата/явно като загрее и температурно нещата си идват на мястото според дозировките по грешните данни от датчика/...
NISSAN FOREVER
Помпата съм я сменял миналата година а това взе да го прави преди един месец.Как мога да замеря температурният датчик,за този до термостата става въпрос?Да уточня помпата не е отваряна свалена е от друго терано и качена на моето.
Няма какво да се занимаваш да мериш - на тия картинки има колко е Т на ДВГ. Сравняваш с часовника на таблото и виждаш дали е ОК. Друг е въпроса, че тая грешка е странна и поставя под съмнение всички данни по горе. Направи диагностика с друг скенер.
Здравейте отново пак се появи като застудя проблема с отрязването на педала или по точно влизане в авариен режим?Цяло лято нямаше проблем но сега пак започна но този път и като загрее го прави проблема.Ако се мръдне помпата в предварение или закъснение дали ще се оправи или трябва да се регулира цикловата порция?Ето снимки от теста
"trottle V" трябва да е пропорционално на това колко си натиснал педала. Тоест при отпуснат педал да е нула, а при натриснат до край да е 5, или близо до тия стойности. И като натискаш педала трябва да се увеличава в зависимост от това колко си го натиснал.
Направи филмче на тия часовници и какво става като натискаш педала.
Airflow 2.59 волта при празен ход ми се чини много. Може и да бъркам, но мисля че трябваше да е около 2V. Като гледам че и педала за газта е 0.38 (а май трябваше да е съвсем нула), да не би да има някакъв проблем с масата на компютъра....Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
