Акумулатор за Терано 2-3.0 D -2003г.
  • Акумулатор за Терано 2-3.0 D -2003г.
    Какъв размер акум. става на тая кола?Видях се в чудо-всеки акум. над 80аh. едвам влиза в гнездото,опира в маркуча на радиатора и минусовия кабел не стига до клемата.Чак се наложи да връщам акумулатор!Накрая се ядосах и му шибнах 77аh-780A start.tok-Варта Силвер Динамикс,269лв.Пасна идеално.И да не е най-удачният избор,край,вече не връщам.Но е проблем с размера с акум. от 30см и нагоре дължина.
    От: Акумулатор за Терано 2-3.0 D -2003г.
    по каталог дават три модела, най-големият е 306ммм дължина
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Отиваш в магазин на Bosch (примерно). Казваш модела и годината. По каталог ти излиза акумулатор 95Ah за японски автомобили (с друг размер са спрямо европейските, затова ти и опира тук-там - синята серия на Bosch например), купуваш го, заспива си на мястото (щото и оригинално е с такива размери), и в следващите 4-6 години за акумулатор не мислиш.
      ПП: Bosch-а е същото като Varta-та от линка. Най-долната. Само лепенките са други.
        Спарки е прав!
        Серията на Бош за джиповете, а и за някои японски и корейски автомобили е синя и се нарича тип "Азия". Акумулатора е с по-малки габарити и същевременно е с повече АМн. Трябва да се купува такъв, за да няма проблеми с размерите или компромис с мощността!
        П.П. Преди години Бош купи Варта/дефакто сега тя е собственост на Бош, но запазиха марката като световно известна такава/и ...наистина всичко е въпрос на лепенки!
        Поздрави!
        NISSAN FOREVER
          Спарки е прав!
          Поздрави!
          Малко обратното е Варта купи бош ама карай ....
          Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
          Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
          "Mud Angels" Stara Zagora
            Любо, не е с по-малки габарити. По-нисък но по-широк беше, или нещо такова. Тоест едни габарити са по-малки за сметка на други по-големи.
              По-къс и по-висок ако се не лъжа е японския стандарт.Нашите с кутии до 80 амперчаса влизат-нагоре -не.
                От релетата на калника до маркуча на радиатора е точно 30см.Тук,от Петрич,питахме по всички представители и дистрибутори,които естествено работят със София,за 95-100аh akum. с размер под 30см,но не намериха.Аз също се рових из нета,намерих японски размер,но дължината-от 30см нагоре.Човек не вярва,че може да има проблем с нещо елементарно,докато не се сблъска с него.А и това,дето го пише в нета,половината не отговаря на написаното.Както и да е,вече върти с Варта-та,един проблем по-малко.
                  моят нисан е терано 2,7 TDI 2003г.с акб банер 100ah jis ляв+,друг освен него пасва formula 100ah jis ляв+,jis е японски стандарт,цената е около 200лв.това е което трябва да сложиш задължително изпъкнали клеми и ляв плюс инъче за други видове забрави.друг вариант е има две места за акумулатори поне при моя е така,слагаш два по малки и проблема е решен.
                    Колега твоя е 2.7, на колегата е 3.0 мотора. И аз съм с 2.7 има място бол, но явно на 3 литровия не е така.
                    Nissan Terrano 2.7 TDi
                    Нещо което работи - не се пипа!
