Зумер за забравени светлини
  • Зумер за забравени светлини
    Здравейте, трябва ми зумерче за фаровете на тераното, понеже по два пъти на ден ги забравям пуснати.
    Не е голяма философия да си сложа но да попитам все пак, може да има някоя хитринка, да не откривам топлата вода.
    Някой правил ли си е автоматично пускане на фаровете?
    От: Зумер за забравени светлини
    Лесната схема е зумер - грец. Греца за фаровете и + след контактния ключ. Плюса е, че пищи ако дадеш контакт и си без фарове или ако си на фарове и без контакт.
    Автоматични фарове - с реле от датчика на маслото ми се струва добро решение, най-доброто и лесното е реле с диод - плюс от помпата на бензина и минус от ръчната, но не всички имат ECU.
    Най - лесното е да вземе плюса на фаровете след контакт.
      Няма ли майстори в Монтана? В Бяла Слатина има 5-6 майстора който монтират устройства за забравени светлини за 30лв.
        Абе Драго и аз мога да си го направя лесно, но мисълта ми е ако има някоя хитринка в заводската инсталация, някой да я каже.
        Бутончето на шофьорската врата ще се тормози ли ако задейства още едно реле или релето за плафона ще се бъгне ли ако има допълнително реленце на него, според мен не би трябвало, но....?
        Идеята ми е да пищи когато съм на габарити, двигателя е изключен и отворя вратите, но да си трае когато отворя вратите и двигателя работи?
        Относно автоматичните светлини, лесно изпълнимо е да се пускат фаровете, но трябва и габаритите от зад, а това вече е досада.
        Спарки да каже как го е направил на неговия?
          Колега Разтърси се из нета нещото което ти пуска и гаси фаровете се казва DRL - управление и работи по следния начин (поне моето) струва 20 лв без монтажа.
          Като запалиш двигателят и то отчита че си запалил и светва плавно (Плавното светкане удалжава живота на крушките)дългите светлини но не на 100 процента а можеш да си избереш от менюто на машинката от 20% до 50% по този начин нетовариш динамото да зарежда постояно.
          След като решиш че се е стъмнило и ти трябват фарове пускаш сш фаровете и машинката се изключва автоматично и фаровете си ти работят нормално.
          Има екстра като на новите коли заведи ме до вкъщи след изгасването на двигателя фаровете да останат светнати от 30 секунди до 2 минути за да можеш да се прибереш на светло.
          А има и по прости управления но това е много гъзарско на него има 5 кабела нее сложно за свързване ако имаш въпроси пиши надявам се да съм ти бил полезен
            Е няма ли заводски зумер на тераното, при мен пищи при забравени фарове...?
              Че коя година ти е тераното бре? Моето си има заводски такава екстра.
              ...иначе, отиваш в Бриколаж или Практикер, купуваш си зумер, единия край монтираш към ключето на шофьорската врата, другия към плюса на габаритите, и си ти. Това пищи когато си с пуснати габарити и отвориш шофьорската врата. Ни релета ни нищо ти трябва. Зумера не харчи почти нищо и няма как да натовари друго реле или ключ. Ако при тая интервенция започне да свири при коя да е отворена врата, проблема се решава с 2 диода.
                Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнение
                Е за това питах!
                Явно ще трябва да го търся защо не пищи.
                  Тераното е 96 година, септември без интерколер.
                  Сега ако може и един съвет къде е пищялката да почна от там.
                  Благодаря.
                    И на двата автомобила съм си го направил сам,нужни са две релета и малко кабели.Работи палиш колата и на първото натискане на спирачката включват късите.При вадене на ключа всичко гасне.Цена 2лв.
                      Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
                      Е за това питах!
                      И при мен не пищеше-оказа се това:
                        Това явно е слагано допълнително при теб.
                        Доколкото разбрах има фабрична пищялка, ще се опитам нея да подкарам ако я открия къде е.
                        Нека някои да каже къде е пищялката монтирана фабрично за да си спестя малко лутане.
                          Това трябва да е фабричната или поне така си мисля...ще проверя в наръчника
                            Автоматично съм си направил,3-релета+автоматичен ключ за газова уредба,малко е скъпо но като спестиш няколко глоби за забравени става,за зумера ,Спарки е написал.зумера спря да работи малко преди да ги направя автоматични и не съм го търсил.
                            Последно редактирано от veneli; 19-02-14, 23:49.
                            Форд Маверик 2,4i 12v 1994.
                              Ако е без интеркулер и без компютър, може и да няма пищялка. Нямам идея точно за тая подробност. Тия след 1996-та имат всичките, в които съм се качвал.
