Вибрации между 100 -120 км Нисан Патфайндър
  • Вибрации между 100 -120 км Нисан Патфайндър
    Здравейте,
    От известно време се появиха някакви вибрации между 100-120 км. Смених каретата на карданите но проблема остана. Пребалансирах гумите и пак е същото ако може контакт на свестен майстор който може да помогне. И още нещо необходимо ли е да се балансират карданите след смяна на карета?
    Благодаря предварително.
    От: Вибрации между 100 -120 км Нисан Патфайндър
    Провери си амортисьорите на стенд. А ако искаш координатите на майстор кажи поне откъде си.
    „Свободата е скъпа, но си струва“
      След смяна на карета НЕ трябва нищо да се балансира по кардана!
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
        Провери в какво състояние е тампона на скоростната кутия.
        Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
        Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
        Opel Campo 3,1 TD '99
        Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
          От София съм колега. Всичко по ходовата част е здраво. Минах за всеки случай 2 сервиза чудя се дали да не отида в сервиза на Нисан да видя те какво ще кажат.
            Разбра ли от каде идва проблема колега ,че и аз имам сьщия проблем.
              Почти 30г зад волана на леки автомобили, има ли вибрация при определена скорост и изчезва
              при увеличаване винаги проблема при мен е бил или нарушен баланс или
              изкривена гума/скъсани телове и лека деформация/.
              Пробвайте да размените двете гуми, ако няма значение посоката на поставяне!
                Колега аз също мислех, че може да е от гумите и сложих нови но проблема си остана. Вярно вибрациите са по малко но все още ги има. вече половин година не мога да открия от какво се получават.
                  А как изключихте опцията за разбалансиран кардан?
                  На знам как е на тази машина но има опция, при неправилен демонтаж/монтаж на кардана да се презацепят шлиците в различно от фабричното положение и да избяга баланса.
                  От къде идва вибрацията? На кормилото има ли вибрация. Да не е шими...
                  Drag Grand Canyon Daily
                  LZ1JYM
                    кардана го бяхме белязали там 99.9 % сме го зацепили както трябва. Не на волана няма вибрации по скоро е някъде на задния мост или и аз вече не знам направо ще се побъркам .
                      Първоначално публикуван от rito Преглед на мнение
                      Това нещо да няма висящ лагер? Луфт в дифа има ли?
                      LZ1JYM
                        Кардани или полуоски,общо взето неприятна работа
                          От вчера и при мен се появи такава вибрация, по-точно тътен от 105км/ч нагоре. Воланът не тресе изобщо.
                          Да минат празниците и отивам в сервиз. Надявам се да е паднала някоя тежест от някоя задна гума и да е разбалансирала гума.
