Колеги да ли има букса в Тераното за подвързване на теглича.Акоима къде се намира.Благодаря за отговорите!
Теглич за Нисан Терано2 2.7 ТДИ 2002
От: Тегличза Нисан Терано2 2.7 ТДИ 2002
Здравей колега. Когато купувах моя джип, само че 2002 което е същия като твоя, не намерих букса за теглича, но не съм проверявал зад левия заден мигач ( в бронята ). Погледни като свалиш мигача, дали не стърчи някоя свободна букса.
Поздрави!Nissan Terrano 2.7 TDi
Нещо което работи - не се пипа!
От: Теглич за Нисан Терано2 2.7 ТДИ 2002
Здравей Колега,
Със сигурност букса няма. Най-удачния начин е да вкараш кабелите в купето през гумения тампон в задния ляв калник.
Самото подвръзване да се извърши в купето, като по този начин защитаваш връзките от въздействието на външни фактори - вода, сол, кал и т.н.
УспехНула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
Opel Campo 3,1 TD '99
Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
Оригинално са едни разклонителни букси-вадиш от стопа включваш в тях и после отиват към теглича и стопа.Аз моите ги махнах и запоих за кабелите защото ми правеха проблеми.Според мен не тъси такова нещо....
Има оригинална инсталация за теглича.
Прекъсва се инсталацията на буксата след бушоните там се закача тази за теглича а в нея се боде разкачената и така.
Успех."Джипът започва да върви, като спре да ти е жал за него"УАЗ 469ТЕРАНО 2,7ТДПЕЖО 307 1,6хди
Има вариант да се вземат токовете за светлините от стоптелата, и да подвържеш буксата, за която имам схема и мога да я постна тук, но зависи и за какво ремарке ще се ползва. Конкретно - ако е само за туристическо ремарке може и да стане директно от стоптелата, но? Аз така си правих първата букса за теглича и при тест с пробна лампа, всичко бе ОК, но реално след включване към новата букса, светлините на ремаркето се губеха. Правилното изпълнение е с предпазители и релета, които може да вземеш от една "умряла" кола във вид на една платка с предпазители и релета, и само да ги наредиш проводниците. Ако имаш допълнителни въпроси , насреща съм.Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
Не, не е невиждано , а направено. Много от колите имат фабрично изведени кабели/букси в багажния отсек, които са за ремаркета. В таблото с предпазителите има гнездо и за такъв предпазител, Но.. трябва да има и електронен блок за управлението на светлините. Ако го няма, на извода за светлините на ремаркето, който ще намериш в багажния отсек, или в бронята, на кабела прим. за габарит ще получиш напрежение в миливолтове, а за ток(А) да не говорим. Не казвам, че при Тераното е така, но при мен беше така. След като взех светлините от стоп тялото(запоени), и замерих с мултицета всичко бе ОК, но реално след като закачих ремаркето - светлини ойк, а чека ми извади очите. От там една платка с предпазителите и релетата от една Самара: Захраних с един по дебел + един основен предпазител 50А, след него още шест по 10А, за всяка светлина да си има, и през реле след всеки предпазител към буксата. За какво е релето ли? - върши работата на контакторите на 220в., един вид поема товара(А). Съжалявам, но нямам снимка, тъй като колата отдавна е в моргата. Всичкото това е с размери около 30/15см., сложено в нишата на задния калник отвътре. Отделно, че имаш избор как да си направиш постояния плюс (G54), след вкл. на котакт/фарове/директно или постоянно. По този начин имаш още една защита, ако имаш проблем в светините на ремаркето тстопяваш бушона във въпросната платка, а по колата всичко е ок, и знаеш къде да търсиш, вярвай ми, много е полезно.Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
Здравейте,след прочетените мнения тотално се обърках.Няма ли някой с оригинално закупена джипка с теглич да погледне как е теглича.След ровене в интернет
намерих електронен блок но него го дават само ако колата е с борд компютър.Спокойна вечер.
При мен колата си дойде с теглича и буксата (седмица). Караваната обаче ми е английска и е с две букси седмици. Едната е като на всички останали ремаркета - за габаритни светлини, мигачи, стопове и фар за мъгла. Другата е за консуматорите в караваната - хладилник, заряд на тяговия акумулатор и пр. и се ползва само когато двигателят на колата работи. За да опростя нещата кирилизирах двете букси седмици в една тринадесетка. Не мога да кажа дали инсталацията е била оригинално така, или допълнително правена, но много вероятно е да е купена така от първия и предишен собственик. Няма релета или предпазители. Аз добавих реле и предпазител само на веригата за захранване на вътрешните консуматори в караваната по време на работа на колата, понеже там токовете са поне колкото на два фара взети заедно. Интересното е, че със закачена каравана като включа мигачите на колата и се чува в купето и звуков сигнал (бъзер), а без каравана не се чува. Дали е един вид сигнализация, че и отзад светят светлини и ако не се чуе, значи има изгоряла крушка или откачена букса? Що се отнася до това дали да има релета в инсталацията за обикновено ремарке или не, мнението ми е, че не е нужно. Но пък оригиналната инсталация ако знаете, Колеги, колко е тънка и мижава...
В по горния си пост не казвам, че трябва да задължително да има релета, а само когато светлините на ремаркето не светнат, ако токовете са взети от стоп телата, просто това е решението при такъв проблем. Но всичко е индувидуално при всеки вид автомобил. Поздрави.Nissan Terrano II 2.7TDI 2000г. R20 и Detlefs RT2
В неделя разопаковах теглича който ми бяха изпратили оригинален/втора употреба/и с изненада видях някакво реле подвързано към буксата на теглича.А ако някой има предположение за какво може да бъде да спомене.Кабелите към него не са много дебели,около 0,75 кв мм.
