Проблем с абс на Терано
  • Проблем с абс на Терано
    Колеги здравейте. Да се похваля малко.Нов съм в форума но да се похваля взех си Нисан Терано 2.7 ТДИ 125 к.с 1997 г дълга база колата е доста хубава като изклучим малък проблем с АБС-са. Та понеже като го взех стария собственик беше срязал всички спирачни тръбички които влизат в кантарното устройство и ги беше вързал директно с троиник колата има проблем с АБС системата.Значи когато запаля всичко си е ок но с потегляне то и започва едно като жужене отпред а след това светва лампата за АБС-са и така ,друго страно е че педала на спирачката в началото не лови а чак към края започва да деиства .Да кажа че течност си има и няма въздух в системата .
    От: Проблем с абс на Терано
    Честито за новата придобивка, направил си верният избор
    Под кантарноо у-во имаш предвид едно буталце с пръжинка в задния край на джипа, нали?
    - ако е това не би следвало да не ти хваща спирачката първоначално. От къде идва жуженето?
    - пробвай да извадиш бушона за ABS -а да видиш резултата
      Честито и от мен и много безаварийни километри с машината!
      По отношение на проблема...не знам как е при твоето Терано,но при мен/моето е следващото след 2000г./ нямам въобще кантарно устройство,а усилието предни -задни колелета го прави самия компютър на АBS-са.
      Направил съм да мога да изключвам ABS-са принудително,но дори и тогава освен да ми светва лампата/и естествено системата да спре да работи/,нямам никакви други странични ефекти/т.е. нито педала започва да хваща по-долу,нито пък нещо жужи и т.н./.Дори и спирачния път си е все същия...т.е. няма влошено спиране при изключена система!
      Според мен...надали проблема ще ти е в самия ABS...ама от какво ще е без оглед надали ще се установи!
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
        Проблемите ти са поне 3. "Кантарът" вероятно се е запушил и за по- лесно са го изолирали. За да го сложат японците -сигурно е правил нещо което сега не прави Жуженето е притеснително, педала още повече. Като цяло,работата плаче за майстор който разбира от спирачки и може да мисли.
          Мерси. Жуженето според мен идва от АБС разпределителя и след жуженето изключва. Кантарното устройство с пружинката е изолирано и всички тръбички, които влизат в него са вързани към трипътника. Спирачките си ловят перфектно, но педала пропада първоначално и чак тогава ловят. Освен това, всичко друго с колата си е наред. Ориентирайте ме какви други проблеми може да има този автомобил.
            Ако извадиш бушона на ABS-a и обезвъздушиш качествено (щото симптомите на педал хващащ накрая са точно такива) може и да си услесниш живота. НАЙ–НАПРЕД убезвъздуши, работа за половин час със се бирата, после ще го мислим.
            Поздрави !
            п.п. жуженето дали не го оприличаваш като изпускане на въздух
              Първоначално публикуван от marinov91 Преглед на мнение
              Моят съвет е първо да я качиш на,,валяците,,за да знаеш какви спирачки имаш в момента и колко.Потъването на педала и късното хващане на спирачките може да е от спирачната помпа и прекалено износени накладки и дискове.Най-напред виж това и после нататък.....
                Ако накладките са износени равномерно от двете страни, трудно ще се разбере на валяци дали са за смяна.И ....... колко трябва да е усилието върху колело / предно съответно задно/при изправна система? Без отваряне няма да стане. И инспекция на маркучи и тръбички.
                  Мерси за помоща. Колата я качих на валяците всичко е наред. Днес убезвъздуших задните барабани но промяна няма. Имам следния въпрос-да убезвъздушавам ли и предните или те са на отделен кръг? Изскубах буксата на АБС разпределителя и сега все едно съм с обикновени спирачки само дето лампата свети.
                    Забравих да кажа, че когато натисна педала няколко пъти (демек напомпам няколко пъти педала) на спирачката ми светва лампичката на ръчната.
                      1. Жуженето - имаш скапан сензор на някое колело. Обикновено предните правят въртели. Нови са скъпи, по морги трудно се намират. Остава ти само или да оправиш кабела на старите, или да махнеш бушона на ABS-а. Аз съм махнал бушона. И без ABS определено спира по-добре. Целта на ABS-а е да съхранява управляемостта, а не да подобрява спирането. След като ти светне лампата на ABS-а, той вече не е активен и става същото както когато си махнал бушона.
                      2. Лампата на ръчната е и лампа за вакуума във вакуумния усилвател на спирачките. Нормално е да светне при помпане върху шедала на място - просто му свършва вакуума. Като спреш да помпаш си го съзстановява и изгасва. Това е дизел - няма вакуум в неизчерпаеми количества като бензинка - има си нарочна вакуум помпа, която си има съответния дебит.
                      3. Моето е ноември 98-ма и си има кантар. След 2000-та вече нямат. Не се притеснявай от нямането на кантар, ако спирачките се държат нормално.
                      4. За хващането на спирачките ниско долу - смени спирачна течност, смени накладки, обезвъздуши и си прегледай маркучите. Което и без друго е редно да свършиш. Ако пак е така - свали си сервизното ръководство и гледай по него какво каква е процедурата за диагностика. И имай предвид че това е 2 тона джипка - няма как да спира като лека кола. Ако е в състояние да блокира и 4-те гуми, значи всичко е наред. Щом на валците са ти казали че е ОК, значи е ОК.
                        Мерси колега утре ще погледна кабелчетата.
                          Първоначално публикуван от zorod Преглед на мнение
                          Какво като са износени равномерно и им е останало феродо 1-2 мм пак ще държат,но спирачната течност в системата след помпата става доста и тогава педала слиза по надоло-разбираемо-нали...
                            Да,като ефект на валяците спира ,но докато не отвориш,не виждаш че е останал 1 мм.Това исках да кажа.
                              Първоначално публикуван от milchev74 Преглед на мнение
                              - май си в грешка, буталцата на спирачните апарати работят само в една посока или с намаляването на накладката разстоянието м/у нея и диска е еднакво независимо дали са останали 2мм или 20.(като сменяш накладки нали връщаш буталцето принудително обратно. Затова и спирачната течност в казанчето намалява, коаго се износят накладките. При една система от хидравличен тип като тази на спирачките (работеща с някаква течност) няма значение дали разстоянието (в нашия случай спирачната система) м/у момпата и спирачния жилиндър е 1м или 10, ако в тръбопроводите има само течност когато се създава налягане от помата работата за това налягане е еднаква. Демек като натискаш педала той ще потъва еднакво за различни дължини на системата. Обаче ако има въздух в системата се появява проблемът, понеще въздухът се компресира, а течността не. Така дължината на системата става порпорционална на евентуланият въздух в нея или колкото по-дълга система толкова повече въздух можеш да набуташ вътре, ама се оттплеснах. В случая със спирачките имено когато има въздух в системата спирачната помпа трябва да изърши повече работа (да потъне повече) за да създаде нужното налягане, тъй като въздухът играе ролята на буфер който се компресира. Това при условие, че няма запушени спирачни маркучи и течове.
                              * надявам се да си ме разбрал ..
                              Поздрави
