Серената грее - идеи?
  • Серената грее - идеи?
    Здравейте,
    Имам проблем с моя Нисан Серена и се надявам да ми помогнете с идеи.Благодаря.
    Историята - тръгваме от Варна към Девня и точно когато слязохме от магистралата колата започна да загрява и парното спря да духа топло.Докато стигнем до къщата беше вече на 3-4 мм от червения сектор.Когато я изгасих и слязох видях голяма красива локва антифриз точно под радиатора.Долната половина на радиатора беше омазана с антифриз, всичко останало по колата беше сухо.С тъст ми свалихме радиатора, надухме го и се оказа спукан.
    Купих радиатор, втора употреба, здрав.Купих и нов термостат.Монтирахме всичко напълних с антифриз и запалих.След около 15 минути работа на място и една обиколка от 500-600 метра Нисана пак загря - 4-5 мм от червената зона, радиатора студен, маркучите като цяло студени, но съвсем близо до двигателя горещи и парно няма.Набедихме водната помпа.С триста зора и почти толкова псувни я свалих само за да установя че изглежда като нова.
    И толкова.Смятам да сложа стария термостат (пробван-работи) и да пробвам с него.Случвало ми се е нови части да са скапани.Смятам да проверя и маркучите за запушване макар че те са с 30-40 милиметра диаметър и не ми се вярва така да се затапят.И това са ми идеите.
    Ще се радвам някой да даде някоя по-добра идея.Серената е бензинова, 1.6.
    Ще се опитам да кача и схемата на охлаждане.
    4. Engine cooling and lubrication.PDF 1.pdf
    От: Серената грее - идеи?
    На първо четене прилича на въздух в системата.
      Колкото по-навреме спреш при видимо покачване на температурата, толкова по-малко бели стават. Е, ти си закъснял. Дано да е само гарнитура на глава.
      Гледай за балончета в разширителя.
        Махни изобщо термостата и виж дали пак ще прегрява, като междувременно провериш дали не надува маркучите. Без термостат, малко по-бавно, но трябва да затопли навсякъде.
        Из "Златния телец"
          - и аз съм за въздух, при условие, че не си загубил 2/3 от антифриза по пътя ...
            Първоначално публикуван от Blues_Bandit Преглед на мнение
            ...Купих радиатор, втора употреба, здрав.Купих и нов термостат.Монтирахме всичко напълних с антифриз и запалих.След около 15 минути работа на място и една обиколка от 500-600 метра Нисана пак загря - 4-5 мм от червената зона, радиатора студен, маркучите като цяло студени, но съвсем близо до двигателя горещи и парно няма...]
            Отговорил си си-запушен радиатор.С "новите" е така...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Щом няма и парно, едва ли е от запушен радиатор.
                Благодаря на отзовалите се.
                Дано да е въздух и Паджеровод да греши.
                Както и да е.Така или иначе ще стане ясно.
                Последно редактирано от Паджеровод; 27-12-13, 18:21. Причина: разчистване
                  Колега, според мен работата е следната. Докато си карал си духнал гарнитурата на главата. Колата навярно е почнала да пуши бяло и е надувало в системата и е спукала радиатора. Ти си сменил радиатора, ама компресията в течността си остава. Моли се да не сте я изкривили главата с това прегряване. Алуминия има доста ниска работна температура. Като я запалиш отвори капачката на разширителния съд и ако има мехурчета-гарнитура глава. Стискам палци!
