Питанка - капе спирачна течност под педала на съединителя.
  • Питанка - капе спирачна течност под педала на съединителя.
    Весели празници!
    Забелязах на гумените стелки, че под педала на съединителя капе течност. Понеже сте по-запознати от мен, та питам - какво следва?
    Помпа на съединител? Гимички, уплътнения, има ли ремонтни комплекти?
    От: Питанка - капе спирачна течност под педала на съединителя.
    Сам си си отговорил колега, за ремонт на помпата си, а рем комплекти има всякакви. Успех !
      Беше добре да споменеш модела и годината на Жипката, а иначе първо отваряте помпата да видите какво е състоянието й. Щото ако е задрала ще се мъчите напразно с нови гумички...
      - а сигурен ли си, че ти капе спирачна течност и потъва ли педала >?
      ВЕсели празници
        Ако наистина е спирачна течност, значи помпата трябва да е в купето, по-точно гъза на помпата трябва да се вижда от вътре. Сваляш маншончето и виждаш дали "жвака" около буталото. Ако има теч действаш според горния пост.
        Из "Златния телец"
          Тераното е 97г. 2,7 TDI с кръгли фарове. Сигурен съм, че е спирачна течност, педала не потъва и съединителя си работи нормално.
            - Ами тогава погледни казанчето дали се изпразва. Свали помпата и я разглоби, чак тогава отивай за ремонтен комплект, пак казвам ял съм го няколко пъти с ремонт на помпи и във всичките случай просто не се получаваше. Разглоби и ако само гумичките са за смяна си ти, ако ли не първата морга дето имат Терано и пак си ти ..
            Весели празници !
              Да, губи течност от казанчето. Има ли оригинален комплект гумички?
                Гумички в евро 07, 6 лв комплекта стават
                само бараки
                  Първоначално публикуван от off mechanic Преглед на мнение
                  - също така и в Скорпионите, цената беше около 8лв, но Испански, много добри - това за спирачна помпа..
                    Здравейте колеги
                    На мен пък само ми потъва педала, без от никъде да има теч! Какъв може да е проблема?
                    NISSAN Patrol Y60 2.8 TD 1990g.
                    Благодаря ви предварително
                      Първоначално публикуван от Focke-Wulf Преглед на мнение
                      Здравейте колеги
                      Или има въздух в системата или помпата,давай по този ред
                        Здравейте колеги
                        Замяна или ремонт на помпата.
                          При мене на тераното със източване на спирачната течност и замяна с нова
                          се оправиха нещата.Но нямах теч от никъде.
                          Само при натиснат педал след спиране и задържане, плавно потъваше.
                            Благодаря, за мненията
                            Въздух в системата мисля че няма, спирачна течност не се губи, течове няма. Преди около 1 седмица педала започна да "омеква" - бавно, след напомпване създава някакво налягане, което след задържане на педала изчезва. Сега съм го дал на майстор и отиваме на вариант ремонт на помпата, защото се оказва, че по магазините за авточасти нямат помпа! Намерих на едно единствено място - със поръчка - искат ми около 400 лв.
                            Щастлива Нова Година на всички!
                              Преди да купиш нова помпа пробвай нещо друго - при запален двигател натискаш силно и задържаш педала на спирачката , в това време друг човек да направи внимателен оглед на всички спирачни маркучи и връзки по спирачната система . Маркучите като остареят имат свойството да се раздуват или леко да се пукнат и педала почва да потъва . Ако няма течове или увреждания купи си ремонтен комплект за спирачна помпа и сменете всички гумички на помпата , ако след смяната педала продължава да потъва тогава явно вече помпата е износена и се налага да се смени . Все пак тук във форума има да се продават Патрули на части , потърси и си купи такава втора употреба , няма смисъл да се набутваш толкова пари за нова ...
                              VEREYA MOTORSPORT TEAM
