здравейте колеги от известно време ми свети лампата на ръчната,та къде се намира стоп-машинката или е друг проблема става въпрос за терано 1 пикап д 21
свети лампа ръчна
От: свети лампа ръчна
Долей спирачна течност в казанчето на спирачната помпа
....И внимавай за DOT-а...Как реши ,че е от стоп машинката ?? А под лоста на ръчната има бутон , погледни го..
Приятелите може и да са фалшиви но враговете винаги са истински....
Или с нова помпа.Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнениеА сега , заради спорта я огледай за теч по колелетата. И ако няма- скоро ще си с нови накладки.
Успех!
А от къде идва пък това предположение.Човека не се оплаква от проблем при спиране/не му потъва педала примерно или каквото и да било/.Просто ме светва лампата на ръчната.Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнениеИли с нова помпа.
Вероятни причини са основно 2:
1.износени накладки-съответно поради прибирането на накладките към диска и изкачането на цилиндърчетата по-навън течността в казанчето и пада нивото и...поплавъчето дава контакт за ниското ниво!
2.Теч от системата - губи сп. течност и нивото пада,съответно и лампата светва!
3.Проблем с прекъсвача на ръчната спирачка-най-малко вероятното,защото при този дефект обикновено лампата си остава светнала и не спира хич,а тук случая доколкото разбирам не е точно такъв!
Та това е според мен...ако беше помпа нямаше да му свети лампата дори,а най-вероятно щеше да му потъва педала.Първоначално това става от време на време,а в последствие все по-често.Такива симптоми обаче няма!
Поздрави!NISSAN FOREVER
Колеги и аз имам подобен проблем, появява се в движение, започва да пищи зумер от таблото и да свети лампата за ръчната(с червената удивителна). Пищенето и светенето на лампата са постоянни и не спират докато не изгасиш двигателя, след това след време пак се пускат и е доста неприятно. Има си течност за спирачки в казанчето, поплавъка си работи, копчето под ръчната е наред, сменил съм накладките отпред и отзад, спирачните цилиндърчета отзад общо взето вече незнам към какво да се насоча, ако някой има идея ще съм благодарен да подскаже къде да търся проблема или да ме насочи към някой който да помогне. Джипа е Нисан Терано 2, 2.7 ТД 2001г.
Благодаря
п.п Извинявам се на колегата, че му използвам темата, но проблема е идентичен и реших да не пускам нова.
