проблем с нисан патфаиндер
  • проблем с нисан патфаиндер
    Здравейте от скоро имам нисан патфайндер и има проблем с него.
    Когато е на свободна и потегля забива турбината
    когато е включен обогатителя нямам проблем.
    нисана е 2.5сди 2005г.174кс.
    Моля ако някой знае нещо по въпроса да помага.
    благодаря предварително.
    От: проблем с нисан патфаиндер
    Тука нещо не е така.Я дай пак.Как потегляш на свободна?И как включвш обогатителя?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Когато включа обогатителя при тръгване нямам никакъв проблем,мога да си карам с часове.Но когато не го включа,при първия светофар,когато изключа от скорост и после тръгна няма никаква мощ,въобще не включва турбината и влиза в някакъв сервизен режим при който не мога да вдигна повече от 40.
        Кое точно наричаш "обогатител"?Дай снимка някаква.
            Ахам.Колата "чек"-вал ли си я за грешки?
              Това копче не вдига ли оборотите на празен ход на около 1000/мин.
              Ако да, то се използва за по-бързо подгряване на мотора и купето преди тръгване.
              Направи следния тест.
              Запали. Включи копчето. Ако оборотите се вдигнат, включи на скорост. После на друга скорост, и така до 5та.
              Напиши какво се случва с оборотите на мотора при включването. Колата през цялото време стои на място.
                чеквах я беше натрупала,изчистиха ги,но до там.повече не можаха да ми помогнат.
                при натискане на въпросното копче държи около 1300 об. мин сега отивам да направя теста със скоростите и ще пиша.
                  А от къде си?
                    А от къде си?
                    От Плевен.Пробвах това със скоростите при всичките прави едно също,при натиснат бутон при натиснат съединител подържа 1300 об.мин.Когато включа на скорост и моментално оборотите падат на 900
                      Значи поне датчиците на скоростите са добре. Ако не е спукан маркуч между турбината и кулера, кулера и колектора, то е нещо за сериозен сервиз.
                        никъде няма спукана тръба за съжаление,Май няма и човек който да разбира от нисан,пак за съжаление.
                          Андро 160
                          Безплатна компютърна диагностика на автомобили 4x4 с марката "NISSAN", през текущия НОЕМВРИ месец - 0888/31961
