Нестабилно управление
  • Нестабилно управление
    След лифт на Нисан Патрол Y60 дълга база се появи следния проблем - при движени със скорост около 70 км/ч джипа неконтролируемо тръгва вляво или в дясно и при опита за корекция със волана положението се влошава още повече . Повдигането го направих със пружини Добинсън 3 инча , усилени 60 -140 кг , тампоните на пушките предни са полиуретанови , задните гумени, на панхарда също са полиуретанови - всички тампони са здрави . Кормилната щанга и панхарда са успоредни , няма разбити накрайници отпред или отзад , кормилната кутия също е здрава без луфтове . Единственото което не спазено за лифта е това че тампоните на пушките откъм моста не са с изместен център и така кастора е неправилен / завива надолу / . Колата не е минавала стенд преден мост от доста време и е с гуми 33Х12.5Х15 ако има някакво значение ... Та казвайте къде да търся проблема , че с този влекач ще трябва да ходя на Сърбия Трофи след 2 дни , а натоварен с бегачката на платформата положението е направо страшно !!!
    Имам подозрение за едно нещо , но за да не ви подвеждам ще чакам вашите отговори .
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
    От: Нестабилно управление
    Не че им разбирам на тези нисани, но демпфер това нещо има ли ?! Щом всичко е у ред само там може да има проблем, преди време на приятел Гранда правеше същите магаретии, също след лифт, със смяната на демпфера всичко заспа. Успех
      Сходимост на предните колела?
        Преди разходката до Агликина поляна ми се наложи да правя реглаж.. Преди това ходеше като лодка и беше неуправляема витарата.. След реглажа спокойно пусках волана и е супер стабилно според мен..
        Гумите ми бяха събрани 22мм..
          Мисля че сам си си отговорил:
          Все пак, опитай да си поиграеш със сходимостта.
            Оправи гастора.Смени тез втулки със екцентрични и ще се оправи джипа.Със сходимост няма да се оправи.
              Загледай се на някой патрол дето не е пипан и ще видиш разликата.
                И на мен съмненията ми са в сходимоста , щото преди да сложа кита беше с някакви гадни железни 50 мм подложки и този проблем си го имаше макар и доста по слабо . Струва ми се обаче че сега с новите пружини , които са доста по усилени , при същата надресорна маса и никаква допълнителна тежест отпред , се получава ефекта на каруцата - много малко да не казвам почти никакво свиване на пружината , оттам в комбинация / може би / с нарушена сходимост и лош кастор се получава това лашкане . Утре ще му направя един стенд , дано се оправи че иначе ...
                  Кастора.
                    А бре Меха ,отде да намеря за един ден тампони с изместен център ...
                      Кастора.
                      Знам ама ...
                        Криви носачите.
                          Ако не намериш тампони,като отидеш на стенд, го отворете малко откъм сходимост(да дойде на минус3-4мм.не повече).Не че е правилно,но в случая ще помогне! А ексцентрични тампони после задължително.Предполагам че в момента е затворена,и в комбинация с минусов кастор,не влиза в пътя!
                          088пет722пет99
                          http://www.hydropompi.com/
                            Правено е завъртане на сферите на патрулски мост с цел по добър ъгъл на кастора
                            Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                            Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                              Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                              Благодаря Круме , така ще им кажа да го направят .
                              Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
                              Знам го това , но нямам време да го направя ...
