Съединител-отделяне на терано2
  • Съединител-отделяне на терано2
    Здравейте, отскоро имам терано 2.7 тд, но съединителя ми не отделя хубаво и понякога задна изхърква.
    Отделя много ниско и имам чувството, че работният ход на педала е много малък.
    Някакви съвети, регулира ли се хода на вилката или нещо покрай помпите?
    От: Съединител-отделяне на терано2
    Първоначално публикуван от kra_kra Преглед на мнение
    - всичко е саморегулиращо се, попринцип ;
    На моето му смених съединителя заради чепкогъзие, но както и да е мисълта ми е, че оригиналният Валео, дето бе неразличим откъм феродов диск с новия Айсин отделяше доста високо, с новия работата е напълно същата. Отеделя след средата, 2см преди да спре хода на педала. При теб отделя ниско - попринцип хода може да се регулира от горната помпа (тази на педала). От на вилката на помпата, която е закрепена за педала има резба, чрез въртенето и може да докараш криво ляво някакво различно полужение на отделянето на височината на педала, от там теоритично би се увеличил и хода на притискателя..
    - Как се получава хъркането - като сеедно не е натиснат съединителя до края ?
    Дано да ме разбра..
    Поздрави !
    п.п. а педала на съединителя на равно ли е с този на спирачката ?
    - при мен малкия ход бе именно заради не връщащ се педал до край. Като го отпусках и спираше точно до там до където съединителя зацепи, принудително се връщаше до горе (грубо около 1/4 от растоянието). Проверо най-напред това. Виш дали педала може да се върне ръчно още нагоре докато опре стопера, ако да пиши
    - също така педала се регулира от един ограничителен болт. В ръководството ясно е описано къде трябва да е полужението на педала и как се настройва
      Струва ми се равен със спирачката, но ще проверя по обстойно.
      Натискам педала на съединителя и той се натиска без особено усилие и в един момент долу ниско вече започвам да усещам усилие и след малко отделя, тоест работният ход е много малко.
      При мен имам чувството, че отделя два сантиметра над пода, много ниско.
      Да. На няколко пъти го усетих и на първа.
        - Така най-напред провери самия педал, после огледай помпите за течове, както и казанчето дали има достатъчна течност. Ако всичко е наред и педала ти се гледа читав пробвай да обезвъздушиш...
        - после остава - дефектна помпа или заминал притискател, но все пак най-вероятно е нещо с помпите, а съединителя буксува ли ?
        Поздрави !
          Привет! Както го описваш , колега прилича на некоректно работеща помпа (горна). Най-просто:с помощта на другар и маркуче обезвъздушете системата. Ако изтеклата течност е черна и съединителят не се подобрява-помпа.Проконтролирайте , както каза колегата Стоянов и реглажа (защото може и някой да се е опитвал нещо).Също да няма и загуба на течност! Успех!
            Докато писах и готвих-колегата е казал
              Поздрави !
              Не съм забелязал да боксува, струва ми се добре.
              Ще прегледам и педала защото като видях как се е опитал италиянеца да отремонтира ел. стъклото ми прилоша, едно парче талпа за машинката с шрафт и друг шрафт за стъклото, но преди това задължително е трябвало и да размести кабелите на бутона.
              Обезвъздушаването как става?
                регулираи от вилката на горна помпа ,ремонтен комплект гумички горна помпа има в евро 07 моита се оправи с тях
                само бараки
                  Наблегни на горната помпа, но задължително преди това обезвъздуши
                    Как става?
                      По същия начин както се обезвъздушават спирачки..
                      2 ма сте - един вътре да натиска (помпа) съединителя другия под джипа с подходящ ключ. На самата помпа има пробка за обезвъздушаване. Купуваш спирачна течност (dot 3,4 или 5.1)
                      - сипваш в казанчето колко събете :
                      - единият започва да натиска (помпа) съединителя многократно, след което задържа до долу. В този момент помощникът развърта пробката за обезвъздушаване внимателно да не си пръсне в очите. Може да се направи като на щуцера на пробката се сложи прозрачно маркучле и се потопи в бурканче със спирачна течност. Така хем не може да засмуче въздух, хем се гледа йак излиза въздуха ( ако го има) .
                      - помощникът развърта пробката за секунда и пак затяга, едва тогава може да се отпусне педалът на съединителя.
                      Процедурата се повтаря, като през 1 - 2 помпания се следи нивото в казанчето.
                      Поздрави
                        "като видях как се е опитал италиянеца да отремонтира ел. стъклото ми прилоша, едно парче талпа за машинката с шрафт и друг шрафт за стъклото, но преди това задължително е трябвало и да размести кабелите на бутона."
                        Ха-ха-ха!
                        Това е някакъв стандарт в Италия, щото преди години като взех моето беше "ремонтирано" по същия начин.
                          Първоначално публикуван от sminkov Преглед на мнение
                          Ха-ха-ха!
                          Май стандарта е Български, още в Италия имац гаражи за :напудряне" на колите дето ще внасят. На моето долната маска (тея сивите пластмаси дето са в цеилия периматър на джипа + броните) са били многократно "полирани" от предишната собствеНИЧКА. Джамбазите са пръснали всичко много коректно, само дето са сложили "равилния" кит и сега започва да се пука на места.
                          Поздрави !
                            Аз го избирах по обяви от частни лица в южна Италия, имам приятел от там - пратих му пари, той го огледа и го докара. Стъклото така си е било още от там...
                            Диви калабрийци...
                            Но пък нямаше грам ръжда по рама и отдолу, след 5-6 години каране тук почнаха да избиват леки петънца, сега ще му мисля как да ги спра...
                              Диви калабрийци...
                              Колите в южна Италия са много добре откъм ръжда
