терано 2,7тди -цедката на помпата- какво има вътре
  • терано 2,7тди -цедката на помпата- какво има вътре
    След като вчера и аз се опарих от лоша нафта реших да снимам цедката която е набутана в болта на дизел-помпата.
    Първоначално светна check-engine лампата - прекъсване и облаци бял/сив пушек отзад. Не може да вдигне над 1500 об.
    Болта се развива с удължител и камък 17. За съжаление при мен холендера отдолу почна да се върти заедно с тръбичката за нафтата - така след няколко опита в крайна сметка я счупих. Нея не съм снимал но след като я ремонтирам ще я кача.
    Ето го и болта:
Име:okk1 (2).jpg
ID:6030937Натиснете снимката за да я уголемите
    Какво има вътре:
ID:6030939Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6030940Натиснете снимката за да я уголемите
    След продухване :
ID:6030943Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6030944Натиснете снимката за да я уголемите
    Последва и къпане в ултразвукова вана която изтръска и последните боклуци.
    В крайна сметка имам 1/4 резервоар със съмнително гориво(вътре цедка има ли?) както и със сигурност задръстен горивен филтър.
    От: терано 2,7тди -цедката на помпата- какво има вътре
    Колега, къде зареди ако не е тайна ?
    Виден столичен ихтиолог
      Зареждам основно лукойл и шел но конкретно сега сложих и 2 туби х 10л с неясен произход. Горивото изглеждаше бистро и дори след няколко дена нямаше видими утайки.
      Може да му е дошло времето на филтъра, но го сменях пролетта. До сега 4 години не ми се е случвало.
        Кофти, и аз прецаках металната тръбичка идваща от филтъра. Ремонта е едно щуцерче с подходящ диаметър и запресовка с армиран маркуч за гориво + високо налягане. Може да ти го направят във всеки по -голям магазин за авточасти, дето продават маркучи за хидравлика. Слагат ти метър маркуч и после си го режеш до където искаш, към филтъра със скобичката
          Първоначално публикуван от rsv Преглед на мнение
          Според мен,такова замазване на цедката не е от 10-15л. нафта изгорена от тубите.Това се е наслагвало известно време...
          NISSAN FOREVER
            И аз така си мисля - от стария филтър източих около половин литър нафта-вода-утайка и нещо като ръжда.
            Тръбичката към помпата е заварена и пръсната с боя.
ID:5531794Натиснете снимката за да я уголемите
            Монтирах и допълнителен филтър преди основния - такъв като на колегата Lubashki777 (сърдечно му благодаря за съветите).
            Напълних основния с гориво , напомпих с ръчната помпа и мотора запали от раз .
            Лампата вече не свети - форсира се без проблем - не притриса и не пуши бяло.
            Върви си както беше преди.
            За сега не виждам отлагания по прозрачния но съм минал само 20на километра.
              Според мен белите със задръствания стават отведнъж - попадаш на калпава нафта и тя задръства всичко. Никога, ама никога не съм имал значими отлагания по филтри или другаде, при смяната им през 2 години.
              При все това - мислете какви филтри слагате. До цедката не трябва да стигат боклуци от тоя вид, показан на снимката - филтъра трябва да ги хване. Цедката е сложена там единствено за да обере инцидентни боклучета от производството съхранението на филтъра както и попаднали там при смяната му. Ама те в общия случай като вид нямат нищо общо с показаното. Слагайте качествени филтри, желателно с доказан произход. Тераното ми си беше с оригиналния, с 2 пръста тиня отдолу, и... нито едно боклуче в цедката на помпата 2 години по-късно като разглобявах там.
              ПП: От нафта на Шел съм трошил помпа. От тогава са ми най-най-последен вариант за гориво, и то само толкова, колкото да се прибера или да стигна до следващата бензиностанция.
                Това пък източих от сваления филтър:
ID:5534538Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5534539Натиснете снимката за да я уголемите
                  СУпер ! Прилича на супа топчета в лимитиран варянт
                    Най-вероятно е от чистено гориво или от газов кондензат.Ако е от парафини трябва да е белезникаво.Слагай зимата по малко бензин и масло в нафтата.
                    Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
                      Слагам постоянно 2т масло (зелено) - от там ще е този цвят.Другото не знам от къде се е взело.
                      Минах сигурно към 200км след смяната на горивния филтър и добавянето на груб преди него.
                      За сега има само няколко уловени по-едри "песъчинки".
                        И искаш да върви хайвана...
                        NISSAN FOREVER
                          здравейте,да събудим тази тема с едно въпросче.Всички ли помпи (гнп) имат такава цедка и ако да винаги ли е се намира в щуцера? Моята помпа е зексел и като свалих щуцера,който свързва маркуча на филтъра с помпата видях,че нямам цедка.Болта е кух и няма следа някога да е имало цедка.Имат ли помпите зексел такава цедка?
                            Нямат
                            0878739299
                              Благодаря
