високи обороти на Terrano II 2.7 TDI
  • високи обороти на Terrano II 2.7 TDI
    Здравейте,
    наскоро се сдобих с Terrano II 2.7TDI 2002г. и реших да споделя с вас следното ми притеснение: на свободна поддържа около 750оборота (което ми се струва малко) а по време на път с 70км/ч върви на 2000оборота, със 100км/ч качва малко над 3000оборота. Струва ми се че със скорост от 70км/ч би трябвало да върви на по-малко от 2000оборота. Възможно ли е това да е вследствие на проблем или просто от амортизацията на мотора (все пак е 11 годишен джип). Мотора работи малко по шумно, от колкото на други джипове, които съм карал (пак Терано). Ходих на компютърна диагностика, където ми казаха "няма грешки, 750оборота на свободна е в нормата, карай си го със здраве". Благодаря предварително!
    От: високи обороти на Terrano II 2.7 TDI
    Честита придобивка.
    Излишно си вкарваш шум в главата ;-)
    Карай го със здраве.
    Много безаварийни километри
    Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
    Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
    Opel Campo 3,1 TD '99
    Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
      Оборотите на празен ход/говорим извън когато е пуснат климатика/ са дори високи...Реално по книга са около 725-730оборота!
      Виж в движение нещо не ми се връзва.Моето Терано 2,7 тди 125к.с. 2001г. на равен асфалтов път при 100км. е на около 2500оборота,а 3000оборота минава при скорост от 120км/ч.
      Сега...аз лично карам с два размера гуми по-големи от стандарта /31" а заводския размер е 29"/.Това влияе на моментната скорост ,както и на отчитането на пробега и то е различно от като съм със стандартни гуми,но...дали влияе толкова на оборотите на мотора...
      Мисля,че и да влияе,то е в съвсем малки граници/разсъждавам логично-при 7км. разлика от стандартните гуми компенсацията като обороти едва ли ще е повече от 50оборота за компенсация и изравняване на скоростта/
      Така,че...според мен разликата пак е доста голяма,освен ако не си със съвсем малки гуми/т.е. по-малки от стандарта/...тогава е нормално дет викаше един..."рИве пък не оТива..."
      Поздрави и честита придобивка!
      NISSAN FOREVER
        Даже не бяха 750, а 729, се до толкова мога да помня. И тераното беше автомат. Хлабините на клапаните ако не са проверени да се проверят и при нужда регулират.
          Е..инфото,че Тераното е автомат си е едно от основните...Нещата така се променят в частта си с оборотите при движение с 0 и 100км/ч.
          Предавателните числа на автомата са различни от тези на ръчката/принципно всички знаем,че автомата си иска натискане ,за да върви и...затова и той дава и малко по-висок разход от ръчната трансмисия/
          П.П.С две думи...всичко си му е наред.Гас и да не ти пука...!
          Поздрави!
          NISSAN FOREVER
            Първоначално публикуван от Terranova Преглед на мнение
            Здравейте,
            Е честито колега за участието ти при теранаджиите така относно оборотите добре че каза че е автомат иначе на мен нещата ми звучаха като на съединител поне когато е уморен притискателя може да се получат такива аномалии или както каза колегата от гумите но незнам трябва да сложиш некви от микра вероятно че да се получи тази разлика.Моето е 2.4 бензинец и на 2500 е на 100 може и повече но е ръчка.Поздрави и много безаварийни километри пожелавам.
              Благодаря за отговорите. Едно пояснение - РЪЧНИ скорости,не е автомат! Така че пак се връщаме на темата за високите обороти. Благодаря на колегата Andro 160 за диагностиката! Отностно гумите - утре ще дам точните размери, но не са по-малки стандарта.
                Виж направи следния опит...
                Включи на 5-та скорост на място,дръпни ръчната/ако не държи натискай крачната/ и се опитай да пуснеш съединителя!
                Ако буксува съединителя просто малко ще паднат оборотите,а ако съединителя е перфектен джипа ще загасне!
                Това го пробвай по съмнение дали не ти буксува съединителя...ако буксува е нормално на висока скорост да са ти по-високи оборотите/поради буксуването на съединителя!/
                Поздрави!
                NISSAN FOREVER
                  И според мен провери съединителя,и да напомня молкото лостче на 2Н
                    Включи на 5-та скорост на място,дръпни ръчната/ако не държи натискай крачната/ и се опитай да пуснеш съединителя ...
                    Любашки, недей брат, ако не знае какво прави ще откъсне главината на съединителя. Най безопасния тест е като си избере един баир, качва го на 5-та с определена скорост, следи оборотите и после го пуска пак на 5-та и със същата скорост, и оборотите трябва да са еднакви. Поздрави!
                      Диагностиката важи ли с малко закъснение и през Ноември?
                        Наистина е тънък момената.Съединителя при този тест трябва да се пуска плавно и да се внимава.Дадох просто като идея,че може и високите обороти да идват от буксуващ съединител,а теста...ам може да се направи от някой който разбира и знае какво прави!
                        П.П.това с баира е хитро...
                        Поздрави!
                        NISSAN FOREVER
                          Теста с баира - при изкачване и при спускане оборотите са едни и същи - 70км/ч - 2000оборота; 100км/ч - 3000 оборота. Мнения?
                            Здравейте,
                            Аз пак да си кажа - вкарваш си излишни шумове в главата - няма проблем с колата.
                            Моята е същата - 2001 година, при 2000 оборота е около 80км/ч (по километраж), а на радара на тунела на Люлин показва 72 км/ч.
                            Карай си я със здраве и не я мисли, все пак това е джип, а не лека кола.
                            Ако имаш някакви притеснения включи GPS-а, засечи скоростта при 2000 оборота и после ела да направим една проба с моята.
                            Успех.
                              Ако всичко е наред по джипа остава само едно...предавателни числа на трансмисията!
                              Принципно ако някой е правил нещо по джипа е напълно възможно-примерно скапва се заден диф. и някой вместо ремонт слага втора употреба от моргата примерно такъв отбензиново Терано.Той е по-бавен и е нормално да се движиш на определена скорост с по-високи обороти!
                              Въпроса е ако е така...дали е направена работата както трябва/в смисъл да не би някой просто да е закърпил положението и да е сменил само заден диф,а си е спестил смяна и на предния,че тогава ще има проблем!/
                              Категорично при 100км/ч. при мен оборотомера кове на 2500обор.Това при 3000об. съм на около 115-120км.
                              П.П.В общи линии предположения много...Колегата Ogimaster добре ти е предложил.Съберете се и тествайте...може пък и всичко да си е наред по джипа!
                              Поздрави!
                              NISSAN FOREVER
