Заключен Нисан Терано 2
  • Заключен Нисан Терано 2
    Моля, който има идея как мога да си отключа Тераното, че съм в чужбина и докато си свалях багажа си оставих клю§овете в багажника. Понеже датчика на задната врата понякога не сработва - колата си изчака таймаута след отключване и се заключи, а аз имах глупоста да затворя вратата... Сега си имам ключове в багажника и никаква идея как да я отворя. МОля който има идея да ми пише на лични, благодаря ви предварително !
    От: Заключен Нисан Терано 2
    Най-бързия и безплатен начин напъваш вратата от горния заден край /достатъчно отдава/ пъхаш през процепа между вратата и уплатнението един твърд тел с който закачаш дръжката за отваряне и дърпаш.
    п.п. Ако извикаш ключар ще направи същото само че ще я напъне с нещо като апарата за кръвно което се мушка в процепа и се напомпва. Успех!
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
      И по руските форуми до този вариант стигнах Отивам да търся телове из магазините тука и ще кажа дали съм успял... После модертора може да трие
        Сагата приключи с викане на ключар. За паричния еквивалент на нашите 60 лв. - дойде 20 мин. след позвъняване, за 40 секунди извади един набор шперцчета и отвори. Досвидя ми се да бърникам из уплътненията и се доверихме на професионалист. Благодаря на всички които ми писаха със съвети. Може да триете
          Бъркате момчета. При заключено терано дърпането на вътрешните дръжки не отварят вратата. Заключете се вътре и опитайте.
            Заключено терано се отваря с поглед. Без телове и други простотии, без напъване и чупене.
            Това го изпробвах скоро, малкия се заключи вътре в джипа
            Не знам дали е полезно да го напиша открито във форума...
              пиши открито да го знаем
              само бараки
                няма кола на която дръжката на шофьорската врата отвътре да не отваря вратата. Освен ако нещо не сте откачили нарочно.
                088455338две
                Джамбазов 2010г..
                  Първоначално публикуван от off mechanic Преглед на мнение
                  ... както и всички квартални "кандидат-майстори" на бързия тараш.
                    Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
                    При BMW всички модели след 5-та серия Е34 (включително) НЕ могат да се отключат от вътре от дръжките на която и да е врата ако са били заключени от вън с ключ или фабричното дистанционно/аларма.
                      Абе, радвай се, че не си затрил ключовете с чипа (Справка - Танасето миналата година на събора).
                      Решението - 2 комплекта ключове, единият - в жената или в някоя друга черна дупка, дето само ти да си знаеш къде са ;-)
                      Обади се, като се върнеш.
                      Най-елементарното правило за употреба на пълния член е да го слагаш отзад на извършителя на действието!
                        На кия сеед !
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Заключиш ли с дистанционното няма отваряне! Само с него можеш отново да отключиш. Пробвано!!! Единствено можеш с ключ да отключиш само шофьорската врата(ако имаш такъв разбирасе). Моя случай беше заключване с дистанционно и падане тока на акумулатора.
                            Освен изброените-и Диско 3 .
                            Виден столичен ихтиолог
                              Теранеца като го заключиш с дистанционното дърпай която си искаш дръжка от вътре.
                              Отваряне няма.
