И аз станах Теранаджия с ТЕРАНО 2.4 къса база
  • И аз станах Теранаджия с ТЕРАНО 2.4 къса база
    Здравейте и от мен колеги нов съм в форума но новото ми терано е повод за регистрацията ми в сайта.Значи тераното ми е 2.4 къса база 97 година дата на първа регистрация иначе на стъклата пище 96 г. .Изчетох доста теми и разбрах че има модели с LSD диф. също че тераното ми е с тросиони отпред знам че е с автоматични хъбове дано са подържани че предишната ми KIA Sportage беше дроб но има неща които все още незнам като например:
    -Какво масло да избера за мотора
    -Какво да бъде за дифовете и скоростите и дали е нужна смяна (колата е на 136000 км.)
    -Как се проверява нивото на маслото на дифовете
    -Ако натегна тросиона с цел певдигане с 6 см. ще прецакам ли возията
    -От къде да и намеря оригинални стелки че малко съм маняк на тема интериор
    -Има козметични ръждички как га ги оправя казаха ми с бояджийски писалки дали ще стане
    Това е в общи линии ако излезе нещо друго ще питам.Но ще съм много благодарен ако получа отговори че съм решил добре да си я гледам машинката.ААА утре ще проверя дали съм с LSD.
    А ето я и нея по между другото малко са гадни снимките ма по на татук като я регистрирам и обслужа ще и направя една фотосесия в гората на хубав фон.
    Последно редактирано от mulio_motorista; 03-10-13, 01:44.
    От: И аз станах Теранаджия с ТЕРАНО 2.4 къса база
ID:5523279Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5523281Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5523283Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5523285Натиснете снимката за да я уголемите
    Еми това е тераното колеги харесва ми мисля че е идеално за разходки в гората и лек OFF.А и още веднъж ще съм много благодаре ако получа отговори и някой други идейки за ъпгрейд дори и някаква допулнителна информация относно джипарката МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
      Здравей колега и...честито за придобивката!
      По въпросите ти...ще бъда кратък,че доста от тях са дъвкани по темите,та:
      1.Аз лично бих заложил на 10W40 като вискозитет и производителя да е реномиран/марки масла има бол...Кастрол,Тотал,Мотул,Рипсол,Валволин и да не изброявам още десетки реномирани марки/.Масло с такъв вискозитет може да си го караш целогодишно.Ако ти се занимава и не ти тежи финансово...зимата с 5W40/говорим ако мотора не го гори например/,а лятото можеш да караш с 10W40,тота означава пък и смяна два пъти годишно на масло!
      2.Маслото в скоростната кутия и раздатката слагаш 75w90 със спецификация GL4 или GL 4+5,в предния диф...каквото сложиш/80w90 или 75W90,но да е вече със спецификация GL5/.
      В задния диф...ако е с LSD,което е доста вероятно/да не кажа почти сигурно/,задължително масло с присадка за този тип дифове-примерно 80w90LS или направо пълна синтетика 75w140 LS/LS е обозначението за наличие на присадка за този тип дифове-Лимитед Слип-ограничено приплъзване!!!/
      3.Нивото се проверява,както на всички автомобили...т.е. развиваш горната пробка и поразклащаш джипа...ако има достатъчно масло би трябвало да текне през отвора!
      4.ако натегнеш торсиона почти няма да прецакаш возията...малко ще понатовариш окачването и каретата,защото се променят ъглите на носачите и особено на полуоската.В нормални граници не е фатално/за мярка - между ограничителните тампони на носачите и горе и долу трябва да имаш поне 2см. разстояние!/
      5.Оригинални стелки...първо поръчка на нови/вероятно ще са 3-цифрена сума за комплект/ и второ -по моргите от някое Терано втора употреба!
      6.Козметичните ръждички ги обработваш най-добре първо с ръждопреобразувател/желателно е въпреки високата цена да си купиш такъв на Вюрт или Хенкел-повярвай...има защо/,след което ги дообработваш или с някаква боя или дори може и с безцветен лак!
      Това е от мен...дано да съм бил полезен!
      П.П.И...снимки нещо не виждам тук...
      Поздрави!
      NISSAN FOREVER
        За стелки провери в Продавалник.Има едни по 68 лв. пише оригинални за Терано.
        0878739299
          остава един ГИ да му убодеш и си ти сменяи всички масла дифове раздатки и тнт
          само бараки
            Много ти благодаря колега за изчерпателния отговор.Само не разбрах кое точно са ограничителни тампони.Дали да сменям маслото на дифове и раздатка колата е на 136000 км и в сервизната книжка не пише никъде да е сменяно диф. масло.Ааа снимките на колата съм ги качил в началото на темата ако искаш ще кача и снимки на забележките.А за повдигането трябват ми 4 сантиметра и половина за да изравня предницата със задницата понеже ме дразни тая разлика от тия 4 санта.Мерси предварително!!!
              Честито! 1:1 е с моето, само дето е късо. По снимките съдя, че е възможно километрите да са реални.
              За маслото - моят Теранозавър е на реални 110 к. Км. Маслото го смених щото само него не бях пипал. На цвят и мирис не приличаше особено на масло. Смених го с 75w90 apl4/5 около 120 лв излиза само маслото
              Не намерих особена разлика със старото, може би скоростите влизат една идея по - лесно.
              Али успех и много безавариини
                Първоначално публикуван от mulio_motorista Преглед на мнение
                На носачите/и долните и горните / има ограничителни тампони за хода нагоре-надолу.Като легнеш под джипа и ще ги видиш.и долу и горе има по два тампона-горен и долен и...разстоянието между тях не бива при натягането да става по-малко от 2см.
                Дано да съм обяснил точно!
                При Терано 2 линията и на купето,а и окачването си е оригинално с по-ниска предница и по-вирната задница.Виж ако не те кефи...това е друга бира,но...
                Като го изравниш и седнат 4-ри човека и напълниш багажното джипа ще клекне и ще изглежда супер грозно и...изравняването си има още едно неудобство..Ще трябва да си играеш да регулираш фаровете,защото ще почнат да заслепяват селскостопанската авиация...
                Поздрави!
                NISSAN FOREVER
                  Поздрави!
                  + 1
                  Моето като е дълго стои като кацащ самолет. Но с 4 човека, палатки, багаж и ядене за 7 дни стои почти равно отпред и отзад. Дори леко клекнало. На връщане без храната е тамънн
                  Също така разбрах каква безценна опция е да има 3 позиции за регулиране на фаровете от вътре. Щото с товар фаровете наистина започват да светят към звездите ...
                  Или ако го "навиеш" отпред, сложи пружини от дълга база отзад
                    За преден диф GL4+GL5 или само GL5?
                    Че другата седмица ще сменявам и аз...
                      Което от двете си избереш. За дифовете е важно да е GL-5. Какво повече от това ще има по етикета няма значение.
                        Колега mulio_motorista,изчисти си пощенската кутия,че не може да ти се изпращат писма!
                        В началото,докато понатрупаш малко мнения/брой постове във форума/,пощата ти е ограничена откъм брой писма,така,че постоянно я проверявай и трий старите,ако искаш да можеш да получаваш нови!
                        П.П.Ще ти пиша тук...за стикерите виж имаше тема "Как да се познаваме на пътя"...прочети я и там ще разбереш за стикерите!
                        Поздрави!
                        NISSAN FOREVER
                          Първоначално публикуван от off mechanic Преглед на мнение
                          мисля да слагам
                            + 1
                            Извинявай колега за неуместния въпрос ама можеш ли да ми кажеш какво ти е разтоянието от предния калник до грайфера на гумата
