подложки за пружини
  • подложки за пружини
    здравейте колеги.някой може ли да ми каже откъде да си намеря подложки за пружините на нисан терано 95г.,къса база
    От: подложки за пружини
    По скоро пружини от дълго
    само бараки
      Първоначално публикуван от ivanelenovo Преглед на мнение
      Колега на моето съм сложил пружина в пружината и съм удължил амортисьора с около 7 см и нямам никакъв проблем вози сравнително добре и ги мачка.Цялата процедура е около 1 час работа.
      П.П Пробвал съм и от дълго терано и поръчкови в село Крън съм си правил и двете не се получиха.
      Пружините които съм сложил вътре в моите до колкото си спомням са от ауди б4 задни.И при лифт трябва да пипнеш и панхарда иначе ще е като ИКАРУС Успех
      NISSAN Terrano II 2.4 i 12v
      Колкото ви е по проходим джипа толкова повече ще ходите пеша за трактор
        сложих пружини от дълго терано,но торсионите може да се натегнат още малко и задницата ще остане по-ниска,затова си мисля за подложки 30-40мм
          Принципно торсионите могат да се натегнат много повече от колкото е максималната горна граница за натягане.То процедурата не е само да натягаш торсиона,ами и да гледаш какво се случва с окачването отпред!
          Най-елементарното е...да мериш разстоянието между ударните тампони/отгоре и отдолу/...там просвета трябва да не е по-малък от 2см..В обратния случай губиш и без това малките ходове и влошаваш работата на окачването,а от там и пътното поведения на джипа!
          NISSAN FOREVER
            благодаря Любо,кажи ми нещо за подложки отзад,нещо като чертеж има кой да ги изработи
              Ами честно казано нямам чертежи...Смятам обаче,че при желание и нужда всеки би могъл да си драсне един чертеж мерейки параметрите на пружините.Задължително подложката трябва да е изработена така,че да има стърчаща част вътре в пружината,която да предпазва от изваждане самата пружина и същевременно да има кух отвор от другата страна,за да може да се нахлузи на заводската стърчаща част от леглото на пружината.
              Огледай леглото на пружината и го копирай като форма,а според пружината ще добавиш и размерите.
              П.П.Не забравяй,че ако повдигнеш още 4см. вече ще се наложи и да удължаваш /или смъкваш панхард щангата-напречната стабилизираща зад моста/,защото при толкова повдигане моста ще ти избяга доволно в едната посока!!!
              Принципно повдигането на един джип трябва да е в рамките на вкарването на някакъв по-голям размер гуми,без те да опирата при артикулациите на моста или пък при завиване никъде.Всичкото повдигане нагоре от това е излишно!
              Джипа става по-нестабилен,центъра на тежестта се вдига,появява се клатене и т.н.
              Поздрави!
              Последно редактирано от lubashki777; 12-09-13, 06:30.
              NISSAN FOREVER
